Суть в чем... Проапгрейдил комп - Compaq Presario D311vm - поставил проц, пенек на 2,8 ГГц. Так-то комп пашет нормально, но при POST выдает ошибку о неопознанном микрокоде процессора и просит нажать F1. Жутко бесит.
Есть ли обновления BIOS для матери в этом чуде американской мысли и китайских рук?
А зайти ему в сетап и проверить/выставить параметры проца пробовали?
А где конкретно в компаковском биосе выставляются параметры процессоров? И вообще, какие параметры нужно выставить для процессора?
