Обновление firmware набортного Promise - возможно?
Доброе время суток!
Вот такая нетривиальная проблема... Есть мать Gigabyte GA-6BX7+ с набортным UATA66 контроллером. Вещь, конечно, древняя, поэтому не справляется с дисками 120 и 160 гигов. Можно ли как-нибудь обновить? Прошивка биоса, естественно, не помогает (да я и не ждал...)
Аватар пользователя rgt
Mizanthrope Про то что БИОС этого контроллера не поддерживает LBA48 и, следовательно, диски объемом более 128G он не может правильно понять, совершенно правильно, а вот проблем с дисками меньшего объма быть не должно. Поясните подробнее, что происходит при подключении 120ки.
Он 120-ку (если быть точным, то 112) определяет как 48ххх мегабайт, точную цифру не скажу... Она разбита на 30+80 примерно. Из-под виндов 1-й раздел читается и пишется нормально, зато второй!... При попытке доступа или роняет систему в синий экран (0х00000077 или 0х0000007А), или просто система "замерзает". Сейчас я все перевесил на PCI-контроллер - никаких проблем. Но все-таки хотелось бы выяснить хотя бы гипотетическую возможность обновления...
Stop the planet,
I wanna get out!
Mizanthrope Ищите на сайте Промиса последний БИОС для Вашего контроллера, и интегрируйте его в БИОС вместо нынешнего.
Аватар пользователя ASA
да возможно
биос контроллера зашит в биос материнской платы если биос на материнскую плату не обновлял то возможно зашитый БИОС контроллера не только ЛБА48 не понимает а еще и винты более 32-64гиг
какой у тебя чип контроллера ПРОМИСа?
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
rqt
Насчет интегрирования можно попдробнее? Никогда так глубоко в биосах не копался...
ASA
Биос был последний - ситуация описана, пропатчил BP 4.23 - ситуация не изменилась... На микрухе написано "Promise PCD20262".
Stop the planet,
I wanna get out!
Mizanthrope А где в описании Патчера Вы нашли хоть какой-то намек на то, что он может исправлять ошибки БИОСов интегрированных на ллате IDE контроллеров?
Лично у меня не вызывает сомнений, что эти ошибки исправляются только для IDE встроенного в чипсет.
Что Вам надо делать.
1. Найти на сайте Промиса БИОС для Вашего PCD20262
2. При помощи CBROM-а, который Вы скачали вместе с Патчером удалить из БИОСа Вашей платы модуль БИОСа для PCD20262
3. При помощи CBROM-а, добавить в БИОС новый модуль, котрый Вы скачали в п.1
4. Перешить БИОС (отдавая себе отчет,как будите "отшиваться", если что-то не получится)
5. В случае успеха проверить как теперь опознается диск. В случае неудачи вернуться к старому БИОСу.
P.S. У меня на ASUS CUBX набортовый CMD648 видит 120 как 11 с копейками гиг.
Правда загрузка идет не с него, а XP видит весь объем диска. Под этим "надуманным предлогом" на перешивку БИОСа CMD648 я забил.
От Патчера я этого и не ожидал, это был жест отчаяния, по принципу "хуже не будет"... Насчет "отшиваться" проблем быть не должно, спасибо "Gigsbyte Dual BIOS".
Насчет сbrom'a спасибо, буду пытаться... Правда, на сайте Promise я не нашел даже упоминания о такой схеме, нашел только SuperTrack66...
Stop the planet,
I wanna get out!
Mizanthrope Если они прекратили поддржку, то этого БИОСа сейчас на сайте нет, но, возможно, он был там раньше. В таких случаях крайне полезно иметь под рукой машину времени
Аватар пользователя ivp
Mizanthrope
Плохо искали: здесь лежит искомый БИОС для Ultra66...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Вот спасибо огромное! Вечером буду экспериментировать, потом доложу о результатах.
Stop the planet,
I wanna get out!
