Обновления микропрограммы у HDD Seagate Barracuda LP, ES.2 (SATA), 7200.11, 7200.12, Maxtor DiamondMax 22, 23.
На английском:
seagate.com/www/en-us/support/downloads/other_downloads/cuda-fw
"Небольшое число Барракуд серии 7200.11 с версиями микропрограммы SD04 или SD14 используют лишь часть имеющегося кэша".
Если у кого-то проблемы с английским, а так же винчестер этой серии и одной из этих версий микропрограммы, пишите сюда модель, версию микропрограммы, серийный номер - скажу, что делать дальше.
В любом случае, Сигейт рекомендует сделать полную резервную копию всей информации - т.е. есть риск потерять информацию при обновлении микропрограммы.
Аватар пользователя max3
1,5GB DRIVE :
seagate.com/ww/v/index.jsp?vgnextoid=511a8cf6a794b110VgnVCM100000f5ee0a0aRCRD
Аватар пользователя Highlander
Теперь уже выложены обновления и для .12, и для некторых других серий, в связи с чем изменено название темы.
Подробнее:
seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207931&NewLang=en
Там же ссылка на страничку, которая по серийному номеру определяет, нужно обновление или нет.
Аватар пользователя ivp
А как эта тема попала во флейм? Переместить бы взад, в HDD...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Переместил.
Тигран, а есть еще более новаторская мысль - прилепить этот тред к старому: rom.by/forum/Kak_obnovit_Firmware_u_Seagate_7200_11_Maxtor_DiamondMax
А мои последние два шипка умных поста вообще можно потереть, я насчет рейтингов, как знаешь, не комплексую, ага...;)
Илья, наверное все же так оставлю - та тема себя исчерпала т.к. Сигейт выпустили нормальную обновлялку под Windows.
А можно эту тему кверху прикрепить, что-бы не сильно напрягаться, когда искать её?
Тут решил перехать на DiamondMax 23 и вспомнил, что здесь есть нужная ссылка про апдейты.
В общем - понадобилась она.
Добавьте тему в закладки. Highlander.
У меня Seagate Barracuda Green 2000 GB. Начал стучать и пищать(как будто в нем есть динамик). Потом постепенно началось подвисание системы (WinXP) время от времени при работе на 3-5 секунд. Сейчас вообще перестал включаться - BIOS не видет, не находит, сам диск шумит, крутится, греется., но толку нету. Срок гарантии уже закончился. А там столько инфы - фото сына когда был маленький, ...
Seagate Barracuda Green 2000GB
ST2000DL003
F/W cc32
Как его можно восстановить, а лучше инфо вытащить???
Судя по симптомам, проблемы с головами/поверхностью.
В DR фирму нужно обратиться за инфой.
К хорошему профи именно по этим хардам.
А не к мастеру на все руки.
Но будет дорого, эти харды весьма сложны в подъеме данных.
Часто пилятся так, что данные уже не восстановишь.
