Здравствуйте.
Имеется нестандартная модель компьютера. При запуске загружается система и требует пароль. Пароль огромный и перебрать его не реально.
BIOS тоже нестандартный и позволяет только сделать бэкап памяти и восстановить память из бэкапа.
Какая ось установлена не знаю, вероятнее всего QNX6.2 На 16-ричном редакторе бэкап ни единого вразумительного слова в коде ASCII не показывает. Вероятно BIOS этот бэкап шифрует, но может и нет. Без пароля система позволяет работать только 30 дней. Потом приходится снова заливать старый бэкап что бы работать еще 30 дней.
Если ввести реальный пароль, система работает, но после замены батарейки на плате ПК нужно снова вводить пароль, причем пароль уже не тот который был раньше.
Слил BIOS в файл. Через него возможно будет разобраться как загружается и сливается бэкап.
Короче. Нужно этот пароль убрать вообще. Естественно не бесплатно.
Пишите здесь или на
Перенес в Ремонт и услуги.
во технологии куда зашли
тут не понял, если вы слили, так может и расскажете, как загружается и сливается?
ОС неизвестна, модель компьютера неизвестна, вы плачете (плакать не надо), можно внятно информацию изложить? вроде 2-е апреля уже
Слил BIOS программатором. Выпаял микросхему, прочитал ее и впаял обратно.
Включаю систему. Система загружается. После загрузки требует пароль. Без пароля работает 30 суток, потом блокируется. Можно в момент загрузки нажать две крайние кнопки на специальной клавиатуре и система в момент инициализации BIOS входит в специальное меню из которого можно слить бэкап или залить бэкап.
мде, что в лоб, что по лбу
модель компьютера и ОС секретные? промышленный? не надо пересказывать уже написанное, дайте недостающую информацию
В том то и дело что модель назвать могу только в личной переписке. Дайте пожалуйста Ваш емаил или на указанный адрес вышлите тестовое письмо. Мне это очень надо.
Вопрос остается открытым.
programmersforum.ru/showthread.php?p=1360108
Прошло 5 лет. Вопрос все тот же.
А кому счас легко...
Почему 5 лет? Это я там вчера писал.
Мля, такая секретность... Не иначе чемодан с ФАПСИ скоммунизжен или еще из какого правительственного "органа", причем он до сих пор в розыске или настолько секретен, что произносить его название нельзя.
Вот именно. Хозяин четко следит за своими изделиями, не смотря на то что он не из России. Стоит написать модель, тут же скандал начнется.
Раз 30 дней и новый пароль - значит Вы его откуда-то получаете?
Явно в "Биосе" сидит генерилка по дате, только непонятно почему при заливке бэкапа опять 30 дней дает.
Тут только ревесить.
P.S. А зачем узнавать как загружается и сливается бэкап?
Можно на этот бэкап взглянуть? Можно в личку.
--== Михаил ==--
