Решил сделать мини-обзор относительно дешевого нижнего ИК нагревателя плат небезызвестного китайского производителя AOYUE, дабы помочь в выборе и поделится опытом использования.
Приобрел данный агрегат за 13,5 тыс. руб в сети магазинов Сириус (он же Профи), цена более чем демократичная, учитывая заявленные хар-ки и комплектацию: ИК нагреватель на кварцевых трубках, размер зоны нагрева около 300х300мм, регулятор температуры с несколькими режимами, обратная связь по термопаре, столик-держатель плат и пр.
Некоторый "магазинный" обзор и фото есть тут.
Начнем с внешнего вида и материалов. Корпус добротный, сделан из не тонкого металла (в основном железо, передняя панель - алюминий, отражатели тоже алюминиевые), не прогибается, не скрипит, качество обработки и покраски хорошее, снизу и сбоку имеются вентиляционные отверстия. Снизу четыре резиновых ножки, "клиренс" - около 2 см, т.е. греть стол он точно не будет. Сетка между кварцевым нагревателем и рабочей зоны алюминиевая, с двумя поперечными удерживающими стальными "струнами" - это плохо, т.к. ее будет выгибать и пучить, что и продемонстрировалось в работе. Спереди распологается регулятор температуры, гнездо для подключения внешних термопар и выключатель питания, сзади - шнур питания и предохранитель.
Далее, нагреватель. Нагреватель из кварцевых трубок, мощностью 1,5 кВт (чего вполне достаточно), размер нагревателя 260х295 (то что заявлено в характеристиках - это поле сетки). Такой размер подойдет для больших плат, в том числе и полноразмерных декстопов. Отражатель алюминиевый, крепится на алюминиевых же скобах к дну нагревателя, тепла вниз и по бокам выделяется не много, корпус лишь чуть нагревается.
Средство управления - ПИД регулятор с 3 режимами работы и 3 термопары: внутренняя на нагревателе и две внешних на гибком шланге.
0 режим позволяет устанавливать температуру по внутреннему датчику (400 максимальная), при этом 2 внешние термопары могут служить для мониторинга (в процессе работы можно посмотреть их данные).
1 режим устанавливает температуру по обратной связи с внешней термопарой, при этом термодатчик можно разместить, скажем, на/под плату. Остальные датчики - мониторинг.
2 режим - работа по термопрофилю, термопрофиль всего навсего один, но с 6 шагами. Не очень понятно такое решение разработчиков - лучше бы сделали 2 термопрофиля по 3 шага. Максимальная длительность каждого шага - 200 сек, температура 250. Т.е. общая длительность термопрофиля может составлять 20 мин, этого достаточно для всех задач.
Работа ПИД-а мне не очень понравилась, в целом, для целей преднагрева вполне подойдет, но могло бы быть и лучше. Есть огрехи в регулировании температуры, например если задавать большую скорость нагрева, то возникает "перерегулирование", возможно связанное и с инерционностью нагревателей (что странно, вроде бы кварц лучше керамики в этом плане, но по крайней мере с простейшим ПИД-ом моя станция на керамике работала лучше).
Внешние термодатчики выполнены в виде гибких металлических шлангов, из конца шланга торчит провод с сплавом. С одной стороны удобно, гибкие шланги позволяют без проблем крепить датчик на плату, с другой стороны, недоработка в виде торчащего провода. Еще не понравилось то, что гнездо датчиков спереди, иногда мешаются.
Изначально термостол показывал температуру в "попугаях". На плате регулятора есть подстроечники для каждого датчика. Так что проблем с калибровкой не должно возникнуть.
Качество пайки и монтажа электроники вполне сносное (для Китая), симисторы (их два, BTA20) расположены на алюминиевом радиаторе (термопаста присутствует) большой площади, к тому же обдуваемого вентилятором. Электроника отгорожена от нагревателя алюминиевым экраном.
Стол-держатель плат. Собственно, помимо большой площади нагрева, это еще одно преимущество нагревателя, т.к. пока не видел ни одного дешевого нагревателя с приличным столом-держателем плат.
Столик сделан вполне неплохо, качество изготовления не вызывает особых вопросов, сделано просто и эффективно. Помимо двух основных пластин-дежателей, имеются нижние "саппорты" с болтами и гайками, препятствующие провисанию платы во время нагрева, а так-же 4 зацепа с основных пластин. Последние удобно использовать для крепления маленьких плат, к примеру видеокарт. Конструкция нижних держателей не совсем удобная, но вполне действующая. Минус - болты расчитаны под отверстия десктопных плат, т.е. в отверстия ноутбучных не полезут. С другой стороны, никто не мешает класть плату прямо на болты, либо купить нужные и поменять.
Теперь о том, как нагреватель показал себя в работе. Берем большую десктопную плату с безсвинцовым припоем, устанавливаем на болты, включаем в режим 1 (т.е. работа с обратной связью) с температурой 180 градусов. После того, как плата нагрелась до заданной температуры, ждем полминуты-минуту и выключаем нагрев, даем остыть примерно до 100-120 гр и сниамем с нагревателя. После полного остывания смотрим на плату и видим...., что плата пошла винтом. Деформация довольно сильная, такой результат нас явно не устроит.
Получается, очередное барахло от китайских товарищей? Ан нет, дело не в "барахле", а в самом паяльщике:) Теперь поднимем ту же самую деформированную плату повыше, поставив ее на болты и проведем те-же самые манипуляции. Результат - деформированная ранее плата почти полностью выпрямилась, остались лишь незначительные деформации.
Посему несколько рекомендаций и ИМХО для тех, у кого имеются деформации:
- поднимать плату выше от нагревателя
- уменьшать скорость нагрева (во 2 режиме - термопрофиль), скажем, до 0,3 град/сек
- делать промежуточные "полки" в термопрофиле (к примеру, на 100, 150 град), выравнивающие нагрев различных участков платы
С ноутбучными платами проблем у меня тоже пока не возникало, незначительные деформации имеются, но они не мешают в работе.
Итого, вполне неплохой подогрев за такие деньги, подойдет тем, кто не хочет/не может тратить время на самоделку, у кого ограниченный бюджет для покупки более дорогого и именитого варианта, для начинающих, для небольшого ремонтного потока и т.д. Так-же представляет собой "набор для творчества" - можно модифицировать, доработать, дабы лучше подходило "нашему делу".
Спасибо за обзор...![](/images/koloboks/yes3.gif)
![](/images/koloboks/drinks.gif)
То же заказал и там же....
Пользуюсь таким же только 853А...
Вытащил термопару наружу...
Вполне устраивает...
Спасибо форумчанам за безценный опыт...
Есть проблемка у этой станции, греет неравномерно оттого и платы гнет.
Питание нагревателей подведено с одного угла, провода до блоков (а их 4шт) разной длинны, сами провода нихромовые с высоким сопротивлением. Я решил эту проблему проложив шину из толстого медного провода и запитав нагреватели от шины.
Гнуть платы перестала.
Осталось откалибровать термопару и вправить мозги блоку управления
Доброго дня.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
При перемещении стола AOYUE_Int_883 перекатываются кварцевые трубки с места на место в нагревательном элементе, это норма?
А то стремно как-то .....
Добрый день. Проблема неравномерного нагрева решилась очень простым способом. Положил на подогрев обычную плитку, которой полы выкладывают - плату не гнет. Может кому пригодится.
можешь скинуть фотки с плиткой и изменилась скорость нагрева в общем?
после того, как положили обычную плитку, разве спектр излучаемых волн не меняется в худшую сторону?
Каких размеров была установлена плитка?(конкретно интересует ее толщина), и как сильно это повлияло на температуру нагрева?
Кто прокладывал шину с медного провода ?Можно фотку ?и что значит обратная связь и попугаии ?
