Добрый день всем!
Первый комп:
Celeron 400mgz,Via мат плата,видюха 4мб,винты 1гб Quantum и 20гб WEStern Digital WD200EB,звук,сетев плата.96озу,сидюк.
Второй комп:
Celeron 1000mgz,i815EP,FX5500,40гб Самсунг,сетевуха,сидюк.384озу.
Проблема:На первом компе никак не могу проинсталировать ни один с виндовсов 2000 или ХР,после копирования файлов с сидюка,все ОК,но вот доходит до проверки жесткого диска-и все виснет (я устанавливал Вин2000 на WD200EB),потом вываливаеться сообщение-диск поврежден-установка не может быть выполнена!Но жесткий диск впорядке!Беру этот хорд,вставляю во второй комп (предварительно отключив 40Гб),-все прекрасно инсталируется!Но,конечно же,при возврате винта в первый комп-винда не грузиться-Из-за разный IDE драйверов или еще чего-то,но проблема не в этом,а ПОЧЕМУ виснет на проверке харда на первом компе?Я уже грешу на мат плату!ПОМОГИТЕ,пожалусто.
1. Возможно несовпадение геометрии винта, определенной в биосе и указанной в таблице разделов. Лечится удалением всех разделов и переразбивкой винта именно на том компьютере, где этот винт будет стоять.
2. IDE-кабель не пробовал менять?
3. Можно запустить установку на втором компе, подождать окончания копирования файлов и проверки. Затем, когда пойдет на перезагрузку - выключить и переставить в первый.
Что-то ищем? Google в помощь
vetallink Если не поможет .. тогда покомпонентная замена поможет выяснить причину сбоев.
Винт разбивал прогой Fdisk,на этом компе (т.е. на том,на котором и пытался инсталировать),разбил на 4гб и 15гб,4гб-активный раздел.Переразбивку повторно не пробывал делать.По поводу копирования файлов-пробывал-но там идет проверка 2раза,и даже если б пошло-это не выход.Да,и еще вопрос по поводу S.M.A.R.T.-на i815EP есть такая поддержка,и файлы копируються бысто,но на Via такой поддержки нету-жду 40мин что бы скопировать файлы установки!Вопрос (может тупой),перпрошивкой биоса это не исправить?Кабель менять не пробывал-попробую.
VetaL
vetallink SMART и скорость копирования между собой никак не связаны...
Глюки при установки могут быть из-за самых разных причин, как то, перегрев процессора, сбойная память, глючная системная плата, дохнущий CD привод (это из того, что пришло на ум сразу). Как вариант, поставьте систему на 815 машине, смените драйвера IDE контроллера на Std IDE, после чего попытайтесь загрузиться на проблемной машине. Если не выйдет, остается два варианта - глючное железо, и Вы где-то что-то сделали не так...
Я конечно могу ошибаться , но IMHO у тебя битая память.
Вчера приносили комп, при установке ХР ругаеться , что диск повреждён. Оказалось , что один чип на одном из модулей забит пылью, чистка процесс инсталяции пошёл нормально.
Вообще по моей статистике , большинство проблем на этапе установки так или иначе связаны с памятью (необязательно битая, может быть пыль, несовместимость и т.д.)
Ещё как вариант : был seagate который на определёном железе при установке вешал инсталяцию ХР если запускать из под ДОСа через ком. строку, а вот если запускать с лицензионого диска автоматом, то всё нормально.
Попробуй память со 2-го компа вставить в 1-ый и проинсталить.
Спасибо,вот сейчас повытягивал все устройства,только видюха осталась.Сидюк рабочий 100%.Если и сейчас повиснет-буду память тягать.Да,и еще при запуске установки,вываливается сообщение о том что на компьютере не найден SmartDrive-просветите что это,и как его включить(если возможно)?
VetaL
Пробывал так поставить,но на второй машине вылетал синий екран.Скачавал специально и прогу Microsoft System Preparation,удалял все устройства в системе-не помогало,а как правильно сменить драйвер IDE на STd Ide?
VetaL
vetallink Похоже железо таки дохлое. Smartdrive не имеет отношения к технологии SMART. Это досовская программа для ускорения обмена с диском, которая кэширует в памяти наиболее часто используемые данные и оптимизирует блочный обмен с диском. Думаю, что Вам надо начитнать с тестов памяти и далее везде... А вообще говоря ставить ОС лучше с "родного" диска, либо максимально к нему близкого, загружаться в этом случае можно с самого дистрибутива, сразу отпадет и необходимость в загрузке ДОС, да и вообще процесс идет аккуратнее.
Вообщем ничего не получилось:![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Пробывал другую память-ничего висняк,пробывал устанавливать ХР SP2 и ВИн2000 висняк на там же месте.На мат плате только видюха и на один IDE подключен WD.Но,я посмотрел,на мат плате кто-то допаял какой-то елемент паралельно какому-то,фотку сделаю.Перешивка биоса не поможет?Если нету вариантов-поменяю мат плату....
VetaL
Я надеюсь,что видюха такого давать не может?В любом случае сегодня вечером принесут одну-попробую,а винтом?Проблема в нем может или не может быть?Но на втором компе с этим винтом проинсталировалось нормально.
VetaL
