Здравствуйте, очень надеюсь на помощь на этом форуме, последняя инстанция.....
Имеется старый бук mitsubishi, который принципиально отказывается понимать hdd, кроме родного, и безвозвратно утраченного 2.1gb.
Чипсет intel 82430tx, на борту только выносной флопп, соответственно загрузка либо с него, либо с hdd.
Биос PhoenixBios 4.0 Release 6.0.C
C помощью uniflash снял backup.bin, 256kb
При попытке пропатчить bios patcher выдал ошибку 002..... , bios editor такое расширение не приемлет....
В чём моя ошибка, и что ещё посоветуете попробовать?....
Вложение | Размер |
BACKUP.BIN | 256 КБ |
BIOS Patcher тут не поможет. Надо ручками... Утилиты для Phoenix найдете сами (Phoenix BIOS Editor, phnx_deco и пр.)
Аццкий ромбовод {:€
А чем-же открыть .bin? Editor его не понимает.....
phnx_deco негде взять.... выложите, если не сложно.... и попрошу.. ручками- формулировка, конечно , понятная... но вот как.. не понятно
если есть соображения, где почитать по этому поводу- жду ...
Нашел phnxdeco, получил 4 файла без расширения, что дальше?
Вот так выглядит отчет по структуре БИОСа. Т.е. структура восстанавливается вполне адекватно.
Дальше придется производить дизассемблирование бутблока, а затем основного блока БИОСа, чтобы понять где там собака порылась... Либо можете попытаться обратиться к гуру форума. В частности, к Роману Севко (apple_rom)
Единственное, что он занят сильно, но может и скажет в каком направлении надо двигаться.
Аццкий ромбовод {:€
