Доброго времени суток!Нуждаюсь в ремонте и восстановлению важных данных с Seagate Barracuda LP 2TB (ST32000542AS),случилось следующее:на "горячую" был вставлен сата шлейф и запахло как говорится паленым.Комп перезагрузился и винт замолчал!Очень хотелось бы починить и главное восстановить важную мультимедийную коллекцию,накопленную годами?
Перенес в Ремонт и услуги.
Не понятно, сами хотите починить или к кому-то обратиться?
Если сами, то меняйте плату с такого же исправного с перепайкой ПЗУ.
Если к мастеру, то город собщите.
К мастеру!Город Минск.Хотелось бы узнать,при замене данного устройства,данные сохраняются и после этого винт будет функционировать?
Да, данные останутся и винт будет работать.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
К автору Виктории можно обратиться. Сергей Казанский.
В Минске живет. hdd-911.com
Кто возьмется сделать?
Не помешает проверить диоды стоящие по цепям питания HDD. вероятно по шине 5В КЗ. Для интереса можно совсем их отпаять...
Тоже стал нуждаться в ремонте
После штатного нормального выключения компутера и при последующем включении клац-клац-клац .... и т.д.
И сообщение от bios компутера -- не могу сбросить порт (в переводе конечно)
Подскажите пожалуйста насколько с таким симптомом реально восстановить данный диск, модель та же. Проработал около полутора лет без намека на проблему. В smart до последнего времени всё было чисто. В "системном" журнале windows тоже всё чисто, никаких сообщений о проблемах с диском.
Нахожусь во Владивостоке.
