По невнимательности убил БИОС на материнской плате Jetway J-7XB, а её надо срочно отдать хозяину. На сайте изготовителя её больше нет, везде только нерабочие ссылки. Помогите, пожалуйста.
Еще один способ работы с JetWay - берем с сайта ссылку на BIOS от какой-нибудь S370 типа
ftp://jetway0c:*****@216.185.128.200/downloads/bios/v623dm/V623DMA3.rar, оставляем ftp://jetway0c:*****@216.185.128.200 и заходим на FTP, где все есть.
Огромнейшее спасибо! Очень помогло. Только не могу понять: беру нормальную прошивку, патчу (хотелось, чтоб большие винты видно было), шью, перезагружаю – и загрузка дальше бут-блока не идёт, видеокарта не определяется, просит дискету. Обратно вшил не патченый БИОС (шил на какой-то другой, похожей плате). Ну и ладно, отдам как есть. Всем спасибо.
Не подскажете, где найти БИОС на плату с BIOS ID:12/13/2000-440BX-ITE8671-2A69KV30C-00? Лежит, бедняжка, жалко както.
Нашел прошивку, соответствующую модели, написанной на плате и прошил. Я ее и раньше находил, только шить не пробовал. Там BIOS ID получается 2A69KV3IC вместо родного 2A69KV30C. Как это понимать? Дальше еще веселее. Если ставить память больше 32МВ на слот - MEMTEST86 иногда хаотически показывает сбойные ячейки. Это при fsb 100 MHz. Но если ее понизить до 66, то можно ставить хоть по 128МВ на слот. Напряжение питания памяти в пределах нормы. Может поменять там электролиты? А еще там COM порты давно сожгли. Может над ней и заморачиватса не стоит, пусть дальше валяется:) ?
А это тогда что!?
Затем, например, так.
А затем еще и так
Успехов!
Аццкий ромбовод {:€
Ну, и сейчас работает FTP-зеркало на 124.9.50.52/
А кому счас легко...
Google отвечает!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А затем определять конкретнее по инструкции отсюда.
Аццкий ромбовод {:€
