Очень прошу помощи HDD>32Gb vs. MS6117 (AMI)
Обгуглился уже....:(
Есть ли способ?
М.Б. с помощью вашего патчера? но пока не понял как... Разжуйте пожалуйста!
Винт 60гб
мама MS6117
бивис - AMI
клипать не могу... хочется таки загрузиться с него...
есть ли способ?
заранее пасиба!!!
ГМ, а каковы симптомы-то? Материнская плата не детекти винт, детектит 8Gb, либо зависает при определении?
ex-K9
зависает при определении.
бивис стоит последний который был доступен на сайте микростара - версии 2.0 от 1999 года
Аватар пользователя DanZer
При установке перемычки "32Gb clip" - тоже виснет? Если да - пока это не лечится, если нормально определяет 32Гб - патчер скорее всего поможет. Читать:
forum.rom.by/viewtopic.php?t=10580
forum.rom.by/viewtopic.php?t=11873
Что-то ищем? Google в помощь
гм. 32гб определяет
когда пишу > bp a617ms20.rom
говорит
1. > 32Gb problem -> FIXED
2. 1 step > 65Gb problem -> FIXED
3. 2 step > 65Gb problem -> FIXED
это он сделал операции на файле биоса или над самим биосом?
т.е. надо ли после этой процедуры прошивать бивис амифлешем или уже все ок?
а то после перезагрузки в биосе все так же не определяется неклипованный на 32гб винт
сорри за тупость и заранее спасибо за ответ!
Аватар пользователя rgt
Shiroi Естественно прошивать БИОС надо, а вот чего делать не стоит, так это использовать патчер не прочитав документацию на него, а главное, не поняв, что там написано. Рекомендую теперь изучить статью "Искусство перешивки", спросить, что не понятно и только потом шить БИОС. Просто ни мне, ни другим завсегдатаям этого формума писать следующий ответ в теме про то как Вы убили плату при прошивке патченого БИОСа нет ни малейщей охоты...
Хорошо. на самом деле я не первый раз биос патчу и перепрошиваю. просто раньше только с авардом дело имел и ни разу еще не убил:)
с патченьем ами столкнулся первый раз.
а вас не затруднит в аську?
22211149
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:
блин. то ли лыжи не идут толи я .....
пропатчил. залил бивис амифлешем. ребутнул. все равно не видит винт 40гб (стоит сингл мастером один на канале)
надпись www.rom.by должна у амибивисов пре загрузке быть? у меня нету...
Shiroi писал(-а):
есть ещё вариант - AWARD
microstar.ru/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=309&k...
в своё время такое делал с 6123 - тогда патчер AMI вообще не мог патчить...
соответственно все меры предосторожности мало ли чего...
