Очередно вопрос по Галакси
Здраствуте.
С общеизвестного форума взята цитата
Как платки начать подбирать по внешнему виду без чтения отклика ПЗУ.
Возьмем на примере альпин там когда пзу внешей нету проблем вообще никаких а если есть пзу то с перепайкой пзу тоже проблемы отпадают!
Если чип наз ST то читаем вторую строчку типа 4490D4(D6, D8)
Если это аджеро то теже огурцы!
Так вот маска привязана к этим последним двум знакам
D4 S.07 (точно непомню но кажись так проверяется спаиванием ПЗУ)
D6 M.14
D8 M.21
D4 как правило идет с внешней пзу, в пзу встречаються ревизии M.06 M.11 S.15
На сата там D5 чип маску непомню но можно посмотреть это прошивка умеет работать с SАТА но как правило присутствуют внешние пзу которые имееют ревизии S-15 (её иногда путают с S.15 ) и M.15
как видно отсюда по второй надписи на чипе можно спокойно переставлять платы но иногда надо перебросить ПЗУ
Вопрос-верно ли это для Гэлакси?Возникла необходимость подмены платы,с подменой флешки соотвественно
родная 100387566
донор с неизвестного винта 100436210
родной проц Ажири,донор ЛСИ,вторая строка совпадает полностью100404266
что-то вы путаете
100387566 - tonka15 827AS
100436210 - галакси 820AS
Аватар пользователя hornet
да попутал(платы обе сняты).вопрос не в этом,путаны или нет,а озвучен в первом посту
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Обычно из разных семейств платы не совместимы.
Но у сегейта такие извраты из остатков на складе иной раз собираются, что угадать, что будет невозможно.
Вариантов настолько много, жизни не хватит все в одну табличку свести.
Если они с внешними пзу, махните и посмотрите.
Страшного ни чего не произойдет.
Tomset
платы идентичны,за исключением наличия на одной из них датчика удара и нескольких доп компонентов,связанных по моему мнению с ним и отсуствием оного на другой.скажите-это критично для подмены, в плане блинваре,или в "содержимом" процессора?
предыстори всех танцев с бубном свзана с непредугадываемым.абсолютно непредсказуемым резетом винта.Был запущен н2,затянувшийся на несколько суток из-за резетов,но тем не менее,самостоятельно вышедший на 50 уровень.Пробовал поменять озу-погоды не изменило.,так же как и глобальная пропайка платы
UPD
ну а как итог-винт принял плату,несмотря на столь значительное различие номеров.Остается вопрос-нужно ли пустить скан для лучшей адаптации новой платы к банке,или можно оставить все как есть.Большое вам спасибо за помощь
