Походу дела драйвы:
160G - ST9160412AS DP/N J423T
250G - ST9250410AS DP/N K556T
320G - ST9320423AS DP/N F729T
500G - ST9500420AS DP/N G629T
80G - ST980412ASG DP/N FC63Y
160G - ST9160412ASG DP/N C384R
250G - ST9250410ASG DP/N C385R
320G - ST9320423ASG DP/N C386R
500G - ST9500420ASG DP/N D111N
имеют глюк связанный с АAМ и системой защиты G-Force (G -models)
глюк заключается в частом временном подвисании системы и постукиваниях. При первом виде глюков - проиcxодит из-за слишком чуствительной системе зашиты от ударов (экстренная парковка головок - диску кажется при несильных вибрациях или подобных телодвижениях, что произошел удар и он паркует головки) При втором виде - настройка АAМ установлена на 254 т.е. максимально возможное значение (для максимальной производительности) при которой диск начинает издавать звуки похожие на *полу/мертвые*стуки. Судя по практическим опытам стуки пропадают при значениях АAМ 208 и менее.
Делл также выложил обновленные фирмвари для дисков упомянутых выше (на сигейте я их не нашел - возможно плохо искал) вобщем вот детали от делла:
ftp.us.dell.com/SATA/R250679.exe
ftp.us.dell.com/SATA/R250352.exe
Firmware 4SDM1 or 5SDM1 fixes clicking noise on Seagate 2.5" 7200RPM HDD's
Model #'s:
p.s. просят сделать загрузочный цдром.
для правки конф. файлов:
формат походу: | MODEL | DETECTED FW/HW | UPGRADE FILE | FW/HW AFTER UPGRADE |
(UPGRADE.CFS)
DELL_FW_CONFIG.TXT:
092881
ST9500420AS HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9320423AS HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9250410AS HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9160412AS HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST980412AS HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9500420ASG HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9320423ASG HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9250410ASG HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9160412ASG HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST980412ASG HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9500420AS HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9320423AS HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9250410AS HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9160412AS HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST980412AS HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9500420ASG HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9320423ASG HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9250410ASG HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9160412ASG HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST980412ASG HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9320426ASG HO077A.SDM3.CAE009.DEC6.FD41 DEC7.lod HO077A.SDM3.CAE091.DEC7.6846
ST9250464ASG HO077A.SDM3.CAE009.DEC6.FD41 DEC7.lod HO077A.SDM3.CAE091.DEC7.6846
ST9160418ASG HO077A.SDM3.CAE009.DEC6.FD41 DEC7.lod HO077A.SDM3.CAE091.DEC7.6846
ST9500420ASG HO077A.DEM1.CA068C.0001DEM1.FD84 0004SDM1 HO077A.DEM1.CA068C.0001DEM1.FD84
ST9500420AS HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844
ST9320423AS HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844
ST9250410AS HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844
ST9160412AS HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844
ST980412AS HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844
Пример использования командной строки если не получается прописать в авторежиме:
youtube.com/watch?v=9B3nWbnRJ00
Пример глюков на маке (на ПК симптомы абсолютно такие же):
youtube.com/watch?v=vUp62XBq7UM&feature=related
рекомендация от аппла с апдейтом:
support.apple.com/downloads/Hard_Drive_Firmware_Update_2_0
P.P.S. мало ли кому полезно / интересно будет:
thinkwiki.org/wiki/Problem_with_hard_drive_clicking
Макс, отвечаю на первое сообщение темы - с твоего сообщения неопнятно, точно ли подвержены этому винты, продающиеся как Сигейты, или только устанавливаемые Деллом. Для Делла могут вноситься различные программные коррективы по желанию собственно Делла, соотв. возможно что проблемы только с Делловскими винтами, а возможно что со всеми. Что скажешь?
ну, сперва: делловские харды (теже ОЕМ) идут под брендом сигейт, и не многим отличаются от оригинала, так же похожие проблемы возникали у юзверей маков, получивших такой хард внутри компа уже от производителя, ну и есстесственно ретейл версия хардов подвержена етим крякозябрам. Как я понял, у делла на сайте самое вразумительное решение и похоже единственное официально выпущенное (PC)
Вот в этом и овпрос, почему нет решения от Сигейта. У тебя есть факты, что с эитми винтами, выпущенными для розничной рподажи, етсь такие пробелмы?
см. выше + гугл.
даже если предположить, что только оем харды глючат, то, то что такие же проблемы у аппла - мне говорит что фирмвар' не шибко отличается... что в свою очередь мне говорит о cxодности вари всей линейки, будь то ОЕМ/РИТЕЙЛ
p.s. побитно лень сравнивать
Да понятно что варя сходная, естественно! Вопрос в другом был.
