БП Octek X25 250ВТ АТХ.
ШИМ 7500 или DBL494 (впаял кроватку)
ключи 13009 TO-220
Дежурка С5027-R
cхема примерно Codegen 300
rom.by/files/codegen_300x_web.rar
При старте за секунду защита отключает блок. Дежурка в норме. ШИМ в норме (на панельке) проверен заменой, блок стартует , выходные напряжения появляются, измерить не успеваю, за секунду вырубает. При замыкании PG на землю (перепутаны в блоке, это не важно) картина такая же.
Итак проверил все. Обвязку ШИМ, сам ШИМ менял, кондеры во вторичке, транзисторы ВСЕ, диоды все, раскачка, транс, ключевые, резисторы, диоды....
Обнаружил сгоревший резистор 4R7 0,125Вт и емкость керамику 103 - последовательно такая цепь, она параллельна вторичной обмотке главного трансформатора. по другой обмотке такая же цепь цела. Далее идет полумост F20C20C (быстрый, 20A 200В) он был под нагревом (сильно горелый клей на нем). Мост целый , выпаивал, проверял, но не заменой. остальная цепочка вроде бы цела. (вторичная за мостом).
Диагноз мой - КЗ витковое во вторичке главного транса.
Прошу помощи, советов и подсказок. Ремонт данного блока из спортивного интереса, по деньгам ему цена 300р.
Спасибо за советы. Приступаю к выполнению
О результатах доложу...
при замыкании 4 ноги на землю блок пускается без нагрузки
измерение напряжений -
дежурка - 5.1в
12в - 11.2в
5в - 4.8
3.3в - 3.48в
-5в - -4.27в
-12в - - 10.2в
серый - ps on на плате 3.48в
зеленый pg на плате 4.8в
Далее, что посоветуете? Включал без лампы, уверен 100% о целости первички...
подключил плату Пентиум 3 в таком состоянии к БП. Проходит ПОСТ. Напряжения приходят в норму.
12в - 12.2в
5в - 5.1
3.3в - 3.44в
-5в - -4.99в
-12в - - 11.2в
какой вывод камрады ?
отпаял провод - блок работает как надо ...
фиг знает, что я такого сделал то ?
выпаивал кондер
а. Конденсатор в первичке (1uFх250V). - проверил емкость, норм , запял обратно...
Выпаивал диодв FR107 в полумосте для проверки запаял обратно.
и транзистор С945 -(раскачка) - целый, обратно запаял
соплей точно не было, паяю аккуратно. Непонятка.
Бывает - пропаяли что-то попутно. а еще бывает касалось что - пока искали отогнулось(у меня был случай резистор разорвало, но он касался краем и работало. а вкрутишь плату - не работает, искал полдня![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А еще встречал такой момент - БП уходит в защиту, ничего не делаю, просто несколько раз пытаюсь включить, раза с 3-5 включается и потом работает нормально, чудеса...
Кстати у подобных БП я бы советовал еще посмотреть на защитные стабилитроны(если стоят) - бывает с утечками - отсюда и уход в защиту
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Так эпопея продолжается. Вообщем видимо я слепну на старости. Блок не запускался вначале, из-за того, что на одном полумосте Шотки была жирная сопля - коротыш между общим выводом и одним из диодов. Затем я ее убрал, но пропаивая, умудрился кинуть мелкую соплю в первичке - результат прошило БЭ переход накоротко у одного из ключей 13009.
За неимением таких под рукой поставил BUT12AF. Знаю , что лучше менять оба ключа, но пока пусть так поработает.
Итак, основательно проверил еще раз пайку и отсутствие соплей и прочих проблем.
Блок запускается с платой Пентиум 3, после 3-5 минут работы , выключается. Радиатор у Пня холоден, так что это не мамка и проц, впрочем проверю завтра на другой матери.
Радиаторы в БП еле теплые, ни одна деталь не калиться.
Вопрос - почему так происходит ?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
(предположу, что это все таки БП чудит)
Ребята, что дальше делать с ним ??? Пож-та подскажите. тема не закрыта...
Пропаять все, проверить\заменить электролиты(все), ВВ ключи поставить одинаковые
Как включится диэлектрической палочкой шевелить детальки - может что-то глючит
Про стабилитроны не забыть
не думаю, что причина. До смены ключевого транзистора, так же отключался.
На кондер похоже, да, только заменил я все кондюки давно, на нормальные...
Имеет смысл ток помониторить по выходным каналам , для вычисления ?
трудно разобраться, вроде бы ничего не греется. 3-5 минут то он как-то работает, вот что-же это может быть то...
