Одновременная работа 2-х БП
У меня вопрос. Хочу сделать из 2-ух 1 блок питания. Кретична ли материнка к пропаданию одного или некольких напряжений (тоесть выключению одного из блоков, при этом второй работает) Тоесть необходимо ли выключение 2-ого при выключение 1-ого, разработка общей зашиты?
Отрезано отсюда.
1. Нормально поставьте ТЗ.
2. В общем случае пропадание одного (или нескольких) питающих напряжений критично для работы матплаты. Более точную информацию вы можете получить после того, как выполните п.1.
1 -ый Sparkman(350Вт) хочю взять с него все кроме +12В, жёстко застабилизировав +5В навестным монтажом(+12В повешу в воздухе, отсоеденив обратную связь от ШИМа)
2-ой Zalman(400Вт) оставлю только +12В, переделка аналогичная.
Запуск скручиваем в кучу, готовность обьеденяю по "И".
Допустимо ли перепайка диодов на Zalman с +5В на +12В? для уселения +12В? По +5В они на больший ток, напряжение незнаю.
Что произайдёт при выключение одного из БП?
Модель Zalman ZM400B-APS
Корка хлеба писал(-а):
IMHO процесс доработки будет немного сложнее. Рекомендую почитать документацию на соответствующие ШИМ-контроллеры.
IMHO нет.
Сгореть ничего не должно:). А работать не будет до тех пор, пока вы не обеспечите соответствующие напряжения.
Имется статья по подобной переделки, там написано как переделать обратную связь для разных микросхем ШИМ.
Вопрос "Что будет ....?" интересует с точки зрения сгорит или нет, нужноли городить зашиту для оварийного отключения оставшегося в работе. Диоды неподходят по напряжению? так понемаю.
Не лучшели -12В перенести на Zalman? или это не принцепиально для его стабильности.
Ещё вопрос:
БП фирмы Gembird - что можите сказать? 550Вт стоит 1346р
Смотрел сайт. выпускают сами даже полупроводники, как понил по лецензии филипс
Вопрос почему дешовые реторический. "Фирма" слишком дорого для меня
В явном виде не надо. Но IMHO можно было бы воспользоваться штатными системами защиты ШИМ-контроллеров (хотя объем доработки будет сильно зависить от конкретного ШИМ-контроллера).
Да.
Все равно.
Добавлено ...
По поводу качественности БП можете поглядеть здесь.
Ссылку посматрел одним словом ГВН. Благодарю.
Ссылку на ШИМ неможите дать.
По неопытности: "IMHO" что значит?
IMHO - In My Humble Opinion - по моему скpомному мнению
Без маркировки не могу:).
TL494, MB3759, KA7500 более старые
SG6105 новее
Статья с саита Overclockers.
В Sparkman микросхема TL494. Zalman ещё неразберал, стоит в компе.
Уже обсуждалось, правда не здесь. Пришли к выводу, что если сделать по варианту что первый прихожит в голову - от одного блока запитать +5В, от другого - +12 и все остальное, то на обоих блоках пойдет перекос напряжений и ни один блок не будет работать в полную силу.
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
