Olivetti M300-30 или хочу попасть в БИОС
Принесли мне компьютер, который, судя по всему, старше меня. Комп брэндовый, интальянский, Olivetti M300-30 называется. Всё как положено (даже круче) 486-SX, 4 метра памяти (всего), веник WDA-L42 IBM (токо я не понял на скоко он метров (или 40 или 85), т.к. не подписано на нём, а контроллер жёстких дисков не раотает (при загрузке выдаёт 1782-Disk Controller failure (а сам контроллер встроенный, что редкость для чётвёрок, и исчо кава и мышь ПС/2)!
Так вот сосно вопрос: как туды в БИОС попасть. После нескоьких часов брожения по итальянским сайтам, ч всё таки понял, что это действительно брэнд и надо грузиться со специальной дискеты, чо ы влезть в БИОС. Так где же скачать енту доланую дискету? ПОмогите найти спосо заколупаться в СЕТАП и подскажите что может быть с контроллером и скоко стоит ИДЕ исашная плата?)
ISA MIO - ну .. это тебе встанет наверное в чИрик в базарный день или в баклажку пива:)
а пробовал ты после включения питания прессануть F10? вход в биос на COMPAQовских компах происходил именно так... но вот изменить настройки после входа в биос можно было только после холодного старта... после ресета или АР2-СУ-УДЛ можно было только поглядеть на установки но не мочь их поменять... попробуй Ф10... мож прокатит?
попробуй АР2-СУ-КЛЮЧ
прим: для не работавших на ЕС1840:
ключ - esc
АР2 - ALT (правда не на ЕС1840 а на ДВК)
CУ- CTRL
УДЛ- Del
2 vivat:ссли бы ты токо знал как я не мучал кавиатуру.. Я всё пережмыхал. И просто все кнопки по отдельности и многие сочетания с ключевыми клавишами, но нет - всё таки для него нужна искета, но при возможноси заюзаю твой совет.
А насчё исашного ИДЕ - ты имел в виду 10 баксов?
VovansystemS писал(-а):
... аха.. самых что ни на есть деревянных баксов... :D
...вот что расскажу по теме..
...были белые машинки на моей памяти.. которые в биос выход предлагали только после изменения конфигурации.. lol
...то есть например - отрубай флоп или памяти половину снимай.. и включай машину, возможно предложет войти.. shock
.. удачи.. :twisted:
..and the Sky may be Black...
.. вот чего я чуть накопал... пробуй своё..
Press del during boot (AMI, Award).
Press Esc during boot-Toshiba.
Press F1 during boot (Toshiba; some Phoenix; Late PS/1 Value Point and 330s).
Press F2 during boot (NEC, newer Phoenix).
Press F10 when square in top RH corner of screen (Compaq).
Press Ins during boot-IBM PS/2 with reference partition.
Press reset twice-some Dells.
Ctrl Alt Enter-Dell.
Ctrl Alt ?-some PS/2s, such as 75 and 90.
Ctrl-Esc
Ctrl Ins-some PS/2s when pointer at top right of screen.
Ctrl Alt Esc -AST Advantage, Award, Tandon, older Phoenix.
Ctrl Alt +
Ctrl Alt S-older Phoenix.
Ctrl Alt Ins (Zenith, Phoenix)
Ctrl S (Phoenix).
Ctrl Shift Esc-Tandon 386.
Shift Ctrl Alt + Num Pad del - Olivetti PC Pro
Setup disk-Old Compaqs, Epson (Gemini), IBM, IBM PS/2, Toshiba, old 286s.
Fn+F2. AST Ascentia 950N
..мот кому пригодится..
..удачи.. :twisted:
2 Black Sky: спасибо за накопаные сочетания во вторник попробую
А насчёт изменения конфигурации типа тоже рулез. Отруал ему флоп, а он - комп сконфигурирован неправильно - зайите в СЕТАП - поменяйте настройки, а вот как туда залезть ничего не сказано:(
Спасибо за сочетания. Искал, нашел - помогло.
Дискета для настройки биос Оливетти 286
Setup Diskette image for Olivetti M290 PC (286)
narod.ru/disk/44711193001.ab2239ee2a154d1a61fa80a7e1012502/olivetti286.zip...
