....А также включение других вещей, ускоряющих скорость подсистемы памяти VIA-шных чипсетов - интерливинг (4-way), минимальные тайминги (2-2-2-5-2), IOQ Depth (8) и т.п. (это уже для всех VIA-чипсетов). .....
Про интерливинг понятно....
а вот дальше IOQ Depth (8) шо це такэ?
и т.п. можно тоже расшифровать и обьяснить?)
На скоко примерно процентов это всё может поднять скорость?
4way интерливинг у меня уже включен, скорость паняти по сандре 775/770 где то......(системная шина 102 Мг)
Input Output Query Depth IOQD
глубина стека отложенных запросов Ввода Вывода.
Минимальные тайминги тоже расшифровать?
Да давай только полностью каждая позиция за что отвечает....
Как два байта из регистра в регистр...
В связи с тем, что оперативка работает гораздо медленнее чем процессор, после подачи процессором запроса на чтение/запись в память, ему просто необходимо подождать отклика от памяти.
Вот и получается, что при работе с оперативкой, проходит до 2х тактов ожидания при получении очередного пакета данных.
Пауза перед первым пакетом данных:
3
Пауза после каждого следуйщего пакета
2
Всего пакетов бывает от 4х до 8ми.
отсюда и получаем тайминги памяти:
3-2-2-2-3-2-2-2 в 4х пакетном режиме или
3-2-2-2-2-2-2-2 в 8ми пакетном.
Это называется тайминг ТУРБО.
А в реальных условиях чаще бывают:
5-3-3-3-5-3-3-3
6-4-4-4-6-4-4-4
5-4-4-4-4-4-4-4
и т.п.
Идеальный тайминг был бы
1-1-1-1-1-1-1-1, но это фантастика...
Понятно?
Это не фантастика, просто реализация такой памяти достаточно сложна чтобы отказаться от нее по экономическим соображениям.
Скажу в дополнение к "фантастике", что даже кэш L1 работает с тактами ожидания, даже при том, что он работает "на частоте ядра".
Так что, это таки "фантастика".
С уважением...
