Итак... Стоит у меня сейчас SAS контроллер HP на чипе LSISAS1064E, с одной стороны PCI-E x8, с другой - 4xSAS. Работает прекрасно. В другом слоте PCI-E моей платы он так же работает, вот только BIOS его не стартует (до кучи).
Заказал Dell SAS 6/iR (фото есть здесь: cgi.ebay.com/New-Dell-SAS-6-iR-Raid-Controller-0-1-w-cables-YK838_W0QQitem...), контроллер LSISAS1068E, то есть вроде то же самое, но с 8 портами.
Приехал. Втыкаю - в обоих слотах моя матплата (Abit KN9 Sli @ NF570 Sli) встает тупо на тесте памяти (C1, и соотвесттвующие писки из спикера), проверял много раз. Втыкал в другие платы - Asus на P35 стартует с ним, при оппытке зайти в BIOS контроллера вываливается в биос матплаты, загрузка системы при втсавленно контроллере неовзможна (затыкается до начала загрузки ОС, елси не изменяет память). Tyan на Nforce Pro каком-то там (аналог NF4 на вид) - биос контроллера не стартует, в системе контроллер определяется. Нашел Epox на NF570 Ultra - та же беда, дальше теста памяти не идет (зацикливание). Воткнул в MSI 649M-L на SIS, и в биос контроллера зайти можно, и в системе видится. Начал прошивать BIOS - не удается, не найден контроллер. Начал ковырять, выяснилось, что не нравится прошивальщику Device ID, 1F10 контроллер, 1F0E прошивка. Где-то там в имеющейся прошивке прошивальщик нашел, что это Dell SAS6/IRI, нашел прошивку под Device ID 1F10, скормил прошивальщику, которым пользовался изначально, вшил, все прошло нормально. В Биос контроллера по-прежнему пишет просто Dell SAS6/IRI, ну да ладно, думаю нормально. Втыкаю в те же платы - все то же самое, обе на NF570 встают. Что делать?
Может быть такое, что контроллер "подпален". Не всё что куплено на ебее, будет работать так как нужно. Имеется пара-тройка подобных контроллеров, которые ведут себя очень странно... вот только у меня из серии чистого PCI, и что-то наподобие сетевого контроллера... Кстати, о птичках... Был у меня (и есть) скайзи контроллер который вел себя очень неприлично пока я ему не сбросил все настройки по дефолту, типа заводских.
А вообще очень похоже на сырую реализацию чипа под PCI экспресс. IMHO.
Скорее нфорс недоделанный чипсет , чем Dell с LSI Logic налажали. ИМХО.
Аццкий ромбовод {:€
Ну то что контроллер может быть нерабочим, я как бы знаю С Настройками игрался. А все же, есть идеи?
Вшил прошивку от LSI Logic. Все так же.
