таких асусовских карт с разогревающимся дросселем лично чинил две штуки.
этот дроссель стоит в преобразователе для питания памяти. причина в дросселе.
нужно менять на примерно такие же габариты (для удобства паяния в большей степени).
ставил с номиналом 1R и 1R1. Для памяти не критично. Работают без проблем. А вот дроссель из видиокарты выпаивать нужно осторожно.
Можно порушить медные дорожки платы (они приварились к проводу дросселя).
В качестве донора выступила какая-то материнская плата.
Нагрева дросселей нет вообще.
12 Июл 2010 - 20:57 Юрий13
Интересно выяснить чем в данном варианте можно заменить PL1 и PL2? Первый аж огнем взялся... а все начиналось с блока питания...думал что он "устал" и поставил заведомо исправный, но большей мощности. Итог всем известен...70т03gh "погиб", второй похоже остался живой...но думаю оба поменять...кстати аналога не нашел,буду ставить irlr8721, по параметрам почти близок к оригиналу. Так что, как говорится, вперед и с песней!
была такая проблема MSI 8600 GTS 256 с пасивным охлаждением, и тоже дроссель оплавился заменил с мамки (конструктивно только сердечник длинее) тестил фур марком, греются кондюки и транзюки, а так норм!!!
24 Янв 2012 - 17:22 SMERCH
кто подскажет есть ета видяха но пока еще не чего не поплавилось но температуры идут к етому дроселя оба под 60+ градусов вобщем видяха в досе уже выдаёт артефакты в виде точек но при загрузке винды на изображении артефактов как бы нет но установить драйвер не получаеться после перезагрузки с драйвером винда тупо не грузиться при удалении драйвера все опять работает на стандартном драйвере поможет ли замена дроселя в етом случае или ето уже связанно с GPU и памятью или еще чем?
Ммм, хорошо. Спасибо за комментарий.
Делал так:
![](http://s08.radikal.ru/i181/1005/dc/33663b3a6b01t.jpg)
