Опознать элементы Aerocool Supero 1000W
Помогите опознать номиналы элементов R42 и Z41. Обвязка DM0265R отличается от типовой схемы.
Mini_1.JPG78.18 КБ
Mini_2.JPG66.81 КБ
На втором фото Вы лучше сделали бы больше захват справа, чем слева, а вместо шильдика вид со стороны монтажа. Стабилитроны в дежурке ставят в цепи питания (2 нога) и в цепи обратной связи (3 нога). Здесь похоже только в цепи питания.
Нарисуйте схему цепочки, Вам проще нарисовать как они включены, чем мне это делать по не очень качественной фотографии, тогда можно будет определить номиналы.
Аватар пользователя Ingling
Подниму тему, может кому-то интересно. Несколько раз отрисовывал схему, всё время с ошибками, хотя там элементов по пальцам пересчитать. В иотге мой финальный рисунок оказался похож на .
Откуда R42 принят равным 10Ω, стабилитрон Z41 на 18В, мощность 2Вт.
Дежурка появилась. Старта блока нет. При принудительном замыкании PSon выходные напряжения скачут. В холодной части при этом что-то цокает в такт скачкам (1 /сек). Продолжу разбираться, но буду очень признателен ещё за советы.
PS. Как быстро разряжать силовые кондёры, а то задолбали уже (понятно что сопротивлением, интересен номинал и можность)?
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Ingling
А от какого блока схема?
Аватар пользователя SnarskySV
В дежурку лампочку включить.
Икает (включается и отключается защитой, после чего опять включается ...) ?
Ну и гипотеза для проверки: сдохла обратная связь по выходному напряжению, поэтому в качестве обратной связи теперь выступает цепь защиты:)
У меня такое попадалось. Один раз был блок ISO-500pp, в цепи одного ключа был оборван стеклодиод 4148. Запускался рывками. После замены всё заработало. Другой раз был блок Sirtec hpc-420-302. Там в цепи контура выпрямления -12В было КЗ помойму, Запуск был с писком, рывком и остановкой вентиля. Замена диода также помогла.
я простой сисадмин
не не работает (в этой модели точно). И ещё у этого блока есть тумблер на заднице, и он оказывается отрубает не сетевое напряжение - а только питание мс дежурки. Силовой кондёр всегда под напряжением.
лампочку в дежурку, тумблер не трогать, выдергивать из розетки шнур ... должны конденсаторы разрядиться ?
Проще лампу на 220V (лучше "контрольку" с проводками) напрямую к ногам конденсатора подключить.
