Optimum 350-JSP
Делюсь опытом с обитателями форума, может кому и пригодиться.
Поступил в ремонт блок питания Optimum ATX-350 JSP, с симптомом "Воняет".
    Состав Блока питания:
  • Шим AZ7500BP-E1.
  • Супервизор 7501.
  • Дежурка на DFP2N60
  • Оконечники на Диодах.
    Вскрытие показало:
  • Вздулось часть оконечных конденсаторов. Заменил все.
  • В дежурке вздулись 1000мкФ * 10В, 47мкФ * 50В, 470мкФ * 10В.
  • В дежурке выгорели: резистор 22Ом, и диод FR107.
Почитав форумы пришел к выводу что надо менять входные электролиты: 820мкФ*200В (2шт.), 1мкФ*50В (2шт.) и шимку AZ7500BP-E1.
После этих действий дежурка заработала. При замере напряжения оно плавно падало от 5.20 до 3.40 в течении минуты - дальше не смотрел.
Блок питания работал но жутко стрекотал.
Замеры показали что накрылся в дежурке диод 1N5844. Прозвонкой звонился как исправный, но омметром в обратку показал 18кОм, тоже пошел под нож. Стрекот ушел, напряжение по прежнему уплывало.
Положение спасла замена трансформатора дежурки EE-19C. Он кстати сильно нагревался.
    Итого:
  • Дежурка 5.20
  • Напряжения под нагрузкой 5.24, 12,32, 3,39.
  • Напруги завышены но в пределах стандарта ATX.
Если есть что дополнить буду рад. Спасибо за внимание.
По напругам - это нормально, даже более чем, нагрузка какая давалась? если на +12 повесить ватт 100, а на +5 ватт 60 то станет вполне неплохо (11,97 и 5,05 где то), 3,39 в канале 3,3 это скорее всего или TL431 или прецизионные резисторы надо подбирать в делителе, хотя и так хорошо, лезть в дебри смысла нет
Нагружал Связкой: MB S775 ASUS P5KPL-AM + Celeron Dual-Core E3400 + HDD Seagate 250Gb.
Аналогом того, на чём оно будет повседневно работать.
Стенд для нормальной качественной нагрузки пока что не собрал, подбираю запчасти. Нашел 4шт. ПЭ-50 1,5Ом (большие зеленые резисторы).
Но их надо больше и нихромовую нить толщиной 1-2мм, ищу... А так как блоки питания это не профилирующий ремонт а сопутствующий, то обхожусь подручными средствами.
А подбор деталей в делителе осуществляется, методом "научного тыка", или же по формулам и тех. документации?
последовательно с любым прецизионником впаивается переменник Ом на 330 и крутится до достижения желаемого результата:) далее все выпаивается и меряется-подбирается сопротивление, а бывает тупо меняешь 431-ю и напруга уменьшается, но если 3,39 В то смысла нет заморачиваться, вот было бы 3,45 тогда да...
Вишь как - главное мотивировать на самостоятельные поиски. lol
Малацца!
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
