Привет! У меня вопрос. Принесли NSV572. У него при распаковке архивов CRC ошибки (даже если по сети накачаешь архивов и потов их распаковываешь, все равно CRC),то есть с DVD не причем. Винды тоже не ставяться, CAB файлы с ошибками (пробовали систему и с винта, тоже ошибки). Посоветуйте, память уже менял.
память тестить, слоты паять, снова тестить на мост косо смотреть
или на перегретый камень
Ещё винт может мозги пудрить.
--== Михаил ==--
В В-сервисе сказали , что память виновата, я туда отсылал. Странно все это, с двух других рабочих Роверов брал память, с ними тоже самое было.
