Добрый день. У меня такая проблема - в BIOSе и в загрузочном меню установки Windows все слова с ошибками, например - Пргверка дисва, Копржвание фаглов, вместо ok - gk и т.п.
Материнская плата - Asus A8N-E.
При копировании файлов все файлы переименовываются тоже с ошибками, и естественно, винда не загружается. Установил Windows на винчестер с другого компьютера, но в начале загрузки сразу появляется синий экран с кодами ошибок и перегружается (прочитать коды ошибок не успеваю).
Как можно это исправить, поможет ли прошивка BIOS (какой прошивкой лучше прошивать и какой версией AWDflash) или это вирус (если вирус, то как проверить BIOS на вирусы и удалить их) ?
Фотки этого биоса
Вложение | Размер |
BIOS.rar | 810.18 КБ |
Оперативка дохлая
Хорошая ошибка на скрине №1
символическая
brainbooster needed...
оперативка дохлая? это точно не в биосе дело? попробую сменить оперативку...
Оперативку сменил - та же хрень, ничего не изменилось.
как-нибудь можно исправить биос без прошивки?
может быть дело в видеокарте?
Вы думаете что видеокарта переименовывает названия файлов?
Предлогаю для начало прошить БИОС
Может быть, Вы имеете в виду, что при копировании имена файлов отображаются с ошибками?
Тогда проблема вполне может быть с видеокартой, ибо БИОС матплаты здесь ни при чем...
Такое поведение встречал очень часто при неисправной памяти на видеокартах, отсюда и BSOD при старте винды.
Подскажите, есть здесь пошаговая инструкция по прошивке и откуда скачать можно загрузочную дискету с DOSом, просто я этого еще никогда не делал. Не хотелось бы сделать еще хуже.
Unrealler, проверьте с другой видеокартой. Не нужно ничего пока прошивать, ибо Вы правы:
Хотелось бы знать окончание именно ЭТОЙ эпопеи.. Такой глюк встречается раз в сто лет (имхо). Чё-нить прояснилось?
Исчо скажу - ДАЙТЕ МНЕ ЕЁ!!!! Куплю не раздумывая!!
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Не знаю... При неисправностях видеопамяти - практически постоянно именно так и случается.
