Ситуация следующая
Pentium 2. Материнка -6LTM2 (i440LX). Стояла видеокарта GeForce 2. MX/MX400. Компьютер был разогнан в BIOS (предполагает исходно такую возможность) с 266 до 333 , при этом нормально работал долгое время (несколько лет). Windows XP с SP2. Память - 512. Заменил видеокарту на GeForce Fx 5200. Разгон пропал. Одновременно менял память (было 3 и стало 3, объем увеличился на 64). Сейчас независимо от установок BIOS частота 66.8х4 (267.3) и не меняется даже в меньшую сторону. После этого поставил последнюю версию BIOS 6ltm2313.bin (c сайта производителя), ничего не изменилось, BIOS правда стал определять большие диски, поэтому заменил старый диск 3,3Гб на новый 60Гб. Всегда стоял еще один диск на 40Гб , на котором и был Windows XP (ставил из-под 98 на малом диске). Может кто подскажет с чем может быть связано такая стабильность частоты и что можно предпринятьдля перехода обратно на 333.
Владимир
Ну и глюкота. Разгон по множителю!
Процессор понятно что интеловский (Intel 82440LXC - это не процессор). Хотелось бы знать что на нём написано, маркировку. Или на крайняк, что о нём говорит эверест. Может всё же это 333-й.
С размером биоса ваще улёт. Любопытно как старый биос сохранился как 256кб. Родной должен быть 128кб. Найти его в инете не проблема. К примеру здесь:
nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=88469
274Мгц - это похоже 4х68мгц. С чего бы.
Пробуй перешить биос полюбому.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Скорее всего 68 это turbo mode. Было такое на разных платах. Типа форсированного 66.
Вместе мы - www.ROM.by!
Найти Bios не проблема, вопрос в том какой. Я ставил такой же 6LTM2720.BIN, брал и с сайта производителя, беда в том, что у них разные даты (и возраст, соответственно, при одном номере) и не понятно какой надо, попробую и этот.
Может это и 333, во всяком случае и в родном описании материнки в отдельном параграфе разрешали разгон до такой частоты.
Если очень надо я конечно могу вскрыть и посмотреть, просто раньше как то не надо было. Комп у меня это не основной, но в общем то не мешает и в некоторых случаях вполне рабочий. Сейчас я пишу с него.
А вот мнение EVEREST, сокращенное естественно:
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v4.51PG
Сообщение Award BIOS 03/13/2001
Фирма Phoenix Technologies Ltd.
Производитель Award Software International, Inc.
Версия 4.51 PG
Размер 128 Кб
Продукт i440LX-8671
Производитель Intel
Версия Pentium II
Внешняя частота 66 МГц
Максимальная частота 333 МГц
Текущая частота 274 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 3.3 V
ID системной платы 03/13/2001-i440LX-8671-2A69JC39C-00
Системная плата Chaintech 6EPA2/6ESA(2)/6ESV/6LIA/6LTL/6LTM(2)/6LTS
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 68 МГц
Эффективная частота 68 МГц
Пропускная способность 548 Мб/с
Фирма Chaintech Computer Co Ltd.
Тип ЦП Intel Pentium II, 274 MHz (4 x 69)
Псевдоним ЦП Deschutes, A80523
CPU stepping dB0
Наборы инструкций x86, MMX
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 512 Кб (Built-In, Half-Speed)
Тип корпуса 242 Contact SEC Cartridge
Размеры корпуса 12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm
Число транзисторов 7.5 млн.
Технологический процесс 5M, 0.25 um, CMOS
Размер кристалла 131 / 118 mm2
Напряжение питания ядра 2.0 V
Напряжение I/O 3.3 V
Типичная мощность 11 - 24 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 16.8 - 36.4 W (в зависимости от частоты)
Фирма Intel Corporation
Северный мост Intel 82443LX/EX PAC
Версия / Stepping 03 / A3
Тип корпуса 492 Pin BGA
Размеры корпуса 3.5 cm x 3.5 cm
Напряжение питания ядра 3.3 V
In-Order Queue Depth 4
Южный мост Intel 82371EB PIIX4E
Версия / Stepping 02 / A0
Тип корпуса 324 Pin mBGA
Размеры корпуса 2.7 cm x 2.7 cm
Владимир
Сегодня переставил BIOS на файл из ссылки выше
AWDFLASH сохранил старый BIOS в тройном размере, в редакторе он пустой (все значения F)
Определил данные как
AwardBIOS Flash Utility v8.83
© Phoenix Technologies Lmt. All Rights Reserved
For i440LX-8671-2A69JC39C-00 Date: 03/13/2001
Flash Type – MXIC 28F1000AP /12V
Ставить новый категорически отказался, то не та сумма, то нет файла
Раньше я ставил им
Uniflash для этой материнки не идет
FLASH703 также не сохранил старый, определил данные аналогично AWDFLASH, однако поставил новый только после того как я вытащил батарейку и замкнул перемычку (AWDFLASH не сработал и в этом случае)
Потом BIOS обругался на сумму, однако после корректировки настроек и перезагрузки все заработало
Этот BIOS 1999 года (старый -2003)
Но частота все та же - 274 и меняться не хочет
На процессор посмотреть не удалось, надо все разбирать так не видно
Владимир
