Linksys WAG54GS
Тема скорее теоретическая, поскольку роутер работает исправно, но проблема меня беспокоит, суть ее в том что после летних жарких дней, роутер сдох, при вскрытии оказалось что все три электролита установленные на выходе внутренних стабилизаторов на 5V, 3.3V, 1.8V (1000.0х16 и 2 шт 1000.0х6.3)- взорваны ...
после замены, почти все стало работать нормально, есть только одно но, если его выключить и затем сразу включить он не запустится, и вместо 3.3v, будет 0, остальные напряжения нормальные, если подождать примерно минуты 3-4 все нормально запускается и работает,
девайс не греется (примерно около 40-50 градусов на самом горячем радиаторе),
напряжения на выходе стабилизаторов при работе стабильные.
Хотелось бы выслушать мнения специалистов. добавлю что схемы нет, и примерно нарисовать сложно, плата многослойная и дорожек не видно.
Керамика(плёнка) в параллель электролитам сильно увеличивает срок службы.
пока ещё ниразу не довелось повертеть в руках роутер на 4х слойке... там 2х слоёв обычно за глаза хватает, отследить можно шо хош...
...ложки нет
А то, что вам не доводилось присматриваться к платам роутеров - в это я поверю
У меня сейчас камеры нет, поэтому крупно снять мать роутера нечем, но вот фотки этого девайса (не мои) более крупные на них тоже видно что там не 2 ух слойка ...
![](http://farm4.static.flickr.com/3457/3781439945_e28614892a.jpg)
ВИД СВЕРХУ
ВИД СНИЗУ
Керамика(плёнка) в параллель электролитам сильно увеличивает срок службы - это понятно, но они и так работают нормально, и работали до того момента, как это случилось (примерно около года не выключаясь), температура в корпусе точно не поднималась выше 70 градусов. Я не могу понять что должно произойти, что бы три электролита, практически одновременно сдохли ... и после замены на новые, продолжали работать вполне сносно, вот уже 2 ой месяц. На мой взгляд, просто так ничего не бывает.
