Подключил горелый БП. ИБП выключился, сгорел предохранитель. Поменял. Включается, но при подключении любой емкости, даже пустого кабеля, ИБП начинает пищать как при перегрузке и выключается через 2 секунды
Знакомая ситуация что то такое было. Косяк был в резюке .... только непомню где стоит он. Платы нет под рукой. Отрубался даже если замерить пытаешься напряжение на выходе с упсы. Такая же проблема????
1 Ноя 2011 - 15:54 Alexander
Подскажите, где найти этот резистор? У меня симптомы один в один. причем выключается, даже если только один щуп мультиметра прикладываю.
6 Сен 2012 - 18:08 Zmiter
резистор - большой, квадратный, белый найдете сразу, он там на схеме один такой, на краю платы стоит. зачастую проблема в "холодной" пайке и достаточно его просто хорошенько пропаять.
Релюшки стерпели коротыш? (я его схему не знаю, как там коммутация реализована)
...ложки нет
Спасибо за подсказку. Вылечил UPS Powercom 800А.
