Отключение USB на ноутбуке ACER
Есть бук, acer 5100, гурзится, но вешается на обрашении к USB (винда, линукс) . В Досе usb-драйвер тоже вешает всё.  Как бы биосом его отрубить, а то мост паять,- больно хлопотно. Клава- планшетка работают без проблем, как и все остальное.
Аватар пользователя Baza
ссылки на БИОС приветствуются
Аватар пользователя Pskov_Service
ИМХО, мост паять (плату менять) все-равно придется. Если уже подгорел, то немного ему осталось.
upd: тут его биосы ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_5100/bios/
у меня нет автоподписи
В прошивке версии 3.10b проблему с USB как раз решили........ У самого такой же ноут(амерканец)....
У меня другая проблема... При включении ноутбука вылетает такое сообщение:
Bus 06, device 02 ,function 00
error
resource conflict pci in slot 03
bus 06 device 04 function 00
error
bus 06 device 04 function 01
error
bus 06 device 04 function 02
error
bus 06 device 04 function 03
Press F1 to resume
Я как понял происходит конфликт Сетевой карты и Кард Ридера....
Можно ли в прошивке вырубить кард ридер? Или хотя бы отключить вывод сообщения об ошибке...
Ноутбук: ACER  aspire 5100
Bios: Phoenix FirstBIOS
Ссылка на прошивку: dump.ru/files/p/p3781146653/
Sintez
Вашу отдельную тему удалил. На будущее буду выдавать горчичник.
