Я пока еще только начинаю изучать BIOS, и у меня возник вот какой вопрос. Можно ли внести такие изменения в BIOS, чтобы можно было физически удалить с платы (выпаять) все элементы, оставив минимум (синтезатор, процессор и мосты с сохранением соответствующих разъемов под USB, HDD, VGA и др.) и BIOS при этом корректно работала. Этот вопрос у меня возник при ремонте плат. Часто горят сетевые, звуковые контроллеры, SIO. А ведь без них можно было бы и обойтись в ряде случаев.
от звуковухи и сетевухи, думаю, избавиться не проблема.... Тем более, что заинтегрированы они в БИОС материнки в виде модулей, которые легко удаляются....
Аццкий ромбовод {:€
Да и в сетапе биоса обычно стоит не "включено" а "авто" или "выключено", так что биос имхо производит поиск этих устройств а не полагается на их 100% присутствие.
Если физически удалить сии девайсы (или хотя бы перерезать их питательные/сигнальные цепи), то с вероятностью 99.(9)% БИОС, не обнаруживши "ничего подозрительного", совершенно спокойно будет проходить POST дальше...
На SIO это, естественно, не распротраняется - это существенный элемент самого механизма бута...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо за ответы. Все таки 100% уверенности нет.
Насчет сетевой и звуковой, вроде бы понятно, ничего страшного при отключении быть не должно. А вот SuperIO? Много у него очень функций. Мышь, клавиатура, питанием, порты... Сможет ли запуститься BIOS-SETUP? Влияет ли SIO на управление питанием процессора (например, мобильного)? Если кто разбирался, как BIOS проверяет/инициализирует/использует SIO прошу откликнуться.
без SIO пост просто не будет пройден - ранняя инициализация SIO происходит еще в бутблоке...
вопрос - чем вам SIO то не угодило?
Я совсем не против SIO. Просто клавиатуру и мышь можно подключать к USB. Если не использовать FDD и мониторинг температуры/напряжения, то без SIO можно обойтись было бы.
Угу, и еще без BIOSа кое-где обойтись, который как раз висит на sio.
BIOS не висит на SIO. BIOS висит на FWH. SIO висит на LPC.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Не совсем понял иронию. Физически - интерфейс один. Но протоколы совершенно разные. Не вижу никакой связи между FWH (как устройством) и SIO.
Если возникли разногласия в терминологии, давайте тогда уточним, как называется линк между FWH и SB. Чтобы отличить его от LPC от SIO, я называю его также FWH-линк.
