Откуда подгружается программа post-тестирования foxconn 945p7aa-8ks2 ?
На плате Foxconn 945p7aa-8ks2 вынул флешку биоса Pm49Fl004T-33JCI (U29) , включил плату и POST-карта KQCPET6 v4-160418, показала
пост код 81. С какой микрухи берётся программа тестирования материнки, если микросхема с биосом вынута ?
На ASUS M2NPV-VM при вынутой флешке с биосом тестирование не началось.
Ну если курице отрубить голову, она и без головы еще какое-то время бегает. ))) А микросхема на пост-карте ни на какие мысли не наталкивает?
В том то и дело, что я наблюдал это после выключения материнки и пост карты с последующей перестановкой пост карты в ASUS M2NPV-VM , где она при вынутой микросхеме биоса не показала пост кода.
Затем карта была перенесена обратно в выключенный Foxconn 945p7aa-8ks2 с вынутой микросхемой биоса и при его включении опять показала пост код 81 .
Получается сваренная курица выскочила из кастрюли и побежала ?:)
Оно и на Foxconn 945p7aa-8ks2 не начиналось.
Вечером перепроверю.
Микросхема на пост-карте, по сути, интерпретатор. На входе имеем некий набор сигналов, различный для разных материнских плат, на выходе получаем обработанную информацию в виде символов на устройстве визуального отображения.
Перепроверил.
Вынул микросхему Биоса, включил материнку Foxconn 945p7aa-8ks2 . В первый момент на пост карте индицировалось ".no" . В терминах этой пост карты это означает
codes “no” indicates that the diagnostic card does not receive the Bios code, also same as the initialization code .
"нет" указывает на то, что диагностическая карта не получает код Bios, также же, как код инициализации.
Спустя пару секунд там появляется код 83. Немного постояв появляются коды 82, 84, 86.
Выключаю материнку, снимаю с нее процессор , включаю её и вижу на пост карте горит 'no' , остающийся там постоянно.
Т.е. с процессором и без микросхемы биоса идет отсылка пост кодов на порт. Без процессора отсылки нет. Это не похоже на то что карта что то там помнит от предыдущего включения , а говорит о том, что процессор выполняет программу , вычитанную не из микросхемы биоса.
На рабочей материнке ASUS M2NPV-VM, при вынутой микросхеме биоса, и вставленном процессоре пост карта выдает постоянное 'no' .
При вставленном биосе на пост-карте идет обычный перебор кодов и материнка запускается.
Т.е. на Foxconn 945p7aa-8ks2 часть биоса, отвечающая за инициализацию материнки хранится не в микросхеме биоса. Может в мосте или мульте ? Интересно, как распределяется адресное пространство этой материнки между ее микросхемами ?
Ihor_zgo писал(-а):
Не, между конденсаторами распределено. Оттого они, конденсаторы, порой и пухнут, не выдерживают такого издевательства над мозгом.
Я бы очень критично относился к посткарте, которая показывает какие-то коды при отсутствии микросхемы с биосом. Это уже сигнал, что она или глючная, или слишком упрощен процесс декодирования 080h порта.
Аватар пользователя Bishop
...возможно она позволяет себе вольности выставлять какие-то значения, без "привычной" активности шины, что может быть связано с вольностями разработчиков матплат, не выходящие за рамки спецификаций и "некоторым" пофигизмом разработчиков посткарты, положивших таёжный прибор на вольности разрабов матплат, т.е. постка хороша в качестве добровольца, которого не жаль забыть в каком-ньть клиентском ведре.
в остальном, пасиба, проржался))
...ложки нет
Влияние отсутствия процессора на "показания" китайской карты - говорит лишь о том,
что из-за отсутствия Vcore нет одного из PG (reset активен), и карта перестает бредить:)
