Осталась крошечная точка на месте ноги. В теории можно прислониться. Может кто делал? Может токопроводяшим клеем волосок приклеить? Посоветуйте. Я первый раз столкнулся.
Рекомендую пользоватся следующими приспособлениями. Клей Контактол, провод МГТФ 0.5мм, Суперклей.
1 Зачищаем проводок, капаем контактолом на место отломанной ноги и помещаем конец провода.
2 Ждем пока высохнет и затем сверху капаем суперклеем (ничего страшного если он разольется по процу в радиусе 2-3 ноги).
3. Провод между ногами проца выводим из места отломанной ноги и потом возвращаем зачищаем и залуживаем(чтобы от ноги не отличалась). Единственное неудобство, то что проц будет чуть приподнят.
Если не врубились ,что я написал спрашивайте.
Врубились. Но вопрос - контактол это к какой теме электроника или ремонт автомобилей? Тут по ссылке ходил говорят контактол не супер контачит, сходи почитай.
"Контактол" - токопроводящий клей. Так что это скорее из области сапожного дела, или рукоделия из бумаги
Контактол я покупал в магазине автомобильном (последний пакетик ей богу..размешал субстанцию до получения однородной субстанции, коротит только в путь).
Привет. Проц понадобился, жаба душила покупать - руки дошли.
По мотивам переделки проца на поддержку старыми матерями пробовал припаять резистор, получалось не ахти - отскакивал после 3-4 установки процессора. Поскольку нашел у буржуев вариант с замыканием на соседнюю ногу при разгоне решил просто припаять проводок. Оказалось все отлично и крепко держится. Флюс Ф-38Н (с канифольными не получалось, капля олова плавала в ямке на своем поверхностном натяжении и никак не садилась на контакт). С флюсом припаялось сразу и намертво. Фото приложил. Поцарапал слегка лак когда снимал соседнюю ногу, это оказалось труднее чем припаять проводок, похоже ноги устанавливают на тугоплавкий припой. Так что если у кого валяется проц с отломанной ногой - починить не сложно.
Привет!
Да... Долго ты с силами собирался... 5 лет прошло...
Я где то год назад маньячил маленько - нечем было заняться... Так я порылся в загашнике и нашёл несколько ноутбучных матерей уже подербаненых на запчасти, а на них 4ые пеньки мобильные BGA... И тут меня тоже жаба придушила - я снял два штучки и решил им ноги припаять обычные от дохлого проца, осилил правда только один, на второй времени не хватило да и терпение закончилось... ))) Так когда последний ряд допаивал тоже ногу одну вырвал подобным образом - торопился закончить, да и нетерплячка была побыстрее включить и на результат полюбоваться...
Так я потом целый день провозился, чтобы ножку эту восстановить... А проц таки заработал и сейчас живёт в каком то ноуте... жаль не сфоткал я его тогда... теперь даже не знаю у кого он...
Вот такая байка...
Здесь кучу вариантов попредлагали/поперепробовали, было дело...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Привет. Проц понадобился, жаба душила покупать - руки дошли.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2Lewcher
Привет!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Вот такая байка...
