Как обычно, притащили нерабочую материнку - elitegroup nforce3-a, материнка сама стартует, и выключить её уже невозможно. На A15 pci секунды на 2 появляется до 3v ,но не всегда. Внешне - всё целое, нечего не греется. Мультик перекинул с другой матери - непомогло. Питание процессора появлется буквально на пару секунд и пропадает...в какую сторону копать?
Наконец притащили труп n2u400-а .и там был такой мультик - впаял, всё заработало..но agp не работает....разбераюсь пока почему.
Все напряжения в норме на AGP, но c видеокартой на AGP, не стартует! а с PCI - лёхко. Куда копать? Визуально всё вокруг целое...
На питание AGP должно идти +1,5В с какого то полевика рядом , его и ищи .
Там всё в норме там 1.6 В...на самом AGP 1.6 присутствует тоже....где должны быть напряжения 3.3 тоже есть всё...всё нормально.... 12В на А1 тоже есть..
Биос прошил тоже (проц не верно определял..точнее кричал Unkown)
Идеального рецепта нет. Мог и мост по АГП умереть( есть такой экземпляр), может непропай моста. С другой стороны, если учесть топологическое расположение мультика, можно предположить что в процессе неоднократной перепайки вышеуказанного что-то зацепило... Мульт то стоит впритык к АГП....
