На карте AMD 7990 6Gb был заменен мост PEX8747, все питания (5v, 3,3v ,12v) присутствуют. На стороне питания PEX8747, на микросхеме 5230 отсутствует 3,3v. Между контрольной точкой 3,3v доп. питания и выводом 3,3 v микросхемы 5230 сопротивление 68 Ом. Сопротивление PEX8747 8,5 Ом.
То , что в таких ситуациях возникает непонимание...это нормально. Да я профан и до конца жизни своей таковым и останусь...То что неправильно указаны вывода, это может быть (рисовал по памяти, да и написал "предварительно"). На микросхеме только оттиск цифр "5230" - может это и не NCP5230(что скорее всего, другой не нашел). То, что Вы предложили это реально, за это спасибо. Правую (на фото) yadi.sk/i/acYRnDjg34hFHa , микросхему я сравнивал с левой, этим и руководствовался. Цепь питания я пытался отследить, но эти 68 Ом я, пока, найти не могу. Извините за беспокойство....
P.S. Процитируйте мне мои высказывания про NCP...???
А вообще желательно огласить все напряжения на контроллере, необходимые для запуска.
Завтра сниму все показания. А вообще Вас не смущает то, что NCP5230 это 5v логика? В том-то и проблема, что я не нашел смд-шки на которой с одной стороны 0 а с другой 68 Ом(относительно вывода). Может я заблуждаюсь в том, что Vcc всегда присутствует в логике ( вне power sequence). Начинаю сомневаться ,что это Vcc...
EAKs, логично предположить, что микросхему, имеющую разрешающий вход управления (EN), нет особого смысла обесточивать дополнительной коммутацией её питания... хотя, разработчику это не запрещается.
Вам дают всего-лишь советы и не требуют при этом, чтобы Вы не думали собственной головой. Вполне допустимо, что некоторых это ничуть не смущает
...ложки нет
результаты измерений yadi.sk/d/cprWuRxE356Lwf в текстовом файле.
...все ранее мною высказанное это бред...
Левая работает (хотя и выдаваемое напряжение вызывает сомнения - 3.3в ИМХО много, но могу и заблуждаться такой карты в наличии нет), а вот правая не работает, хотя условия для запуска имеются.
Я менял правую...дело не в ней...результат тот-же. Левая, я так понимаю, работает на память..но 3,3 действительно много. Завтра посмотрю 290-ю на ней такая-же.
