Что посоветуете??? напоять самому как? остатки проводника уходять внутрь планки...вв принципи есть за што заципиться....полоски слетели две - с одной и с другой стороны.....подозреваю что один контакт))) они друг напротив друга и оба внутрь планки) Ну что посоветуете в ремонт мобил? дорого попросять скорее за такую легкую для них работу...подонки)
дак а выпаять и поставить другую ?
Не понял что выпаять? может ты имел ввиду вынуть и купить новую?
Как два байта из регистра в регистр...
сорри, это я дурак, перепутал планку с разъемом ...
А по поводу ремонта - если ремонт у мастеров дорого попробуй похимичить сам .. только в даташите посмотри - это точно один и тот-же контакт ... или это например земля и питание
Знаешь такую штуку, как тестер? Советую попробовать, позвонить отвалившийся контакт на землю и на питание - если он дублируется (как почти всегда бывает
), то можно не припаивать. Если же это сигнальный конец, то припаять надо обязательно, иначе память работать не будет
а если нарисовать КОНТАКТОЛом??? или ещё чем)!???
Контактол, честно говоря, я никогда не пробовал - практически всегда обхожусь паяльником.
Но ничего против Контактола сказать не могу - коррозию он не вызывает, поэтому пробуй смело!
