Пару дней назад стало глючить время.
Вчера комп не запустился. Померял напряжение на батарейке - 0,3V - была заменена на б/у, но 3V. Результат - также печален.
В мануале на любимую P2B-F ничего не нашел по сбросу SMOS. На плате перемычек, отвечающих за сброс SMOS не видно тоже.
Неужели Bios ляснулся?
Что посоветуете? Жалко маму - Tualatin 1400/1620, 640 Mb RAM, Geforce 5200 - в самом соку...
а) не удивительно, что поиск ничего не дает - не SMOS, а CMOS
б) там две контактные площадки CLR_RTC около ЮМ.
в) как конкретно она не запускается? опишите симптомы поподробнее.
Аццкий ромбовод {:€
а. Извиняюсь за SMos. Но в мануале [www.solorb.com/gsale/p2bf-103.pdf] ничего не нашел по CMOS, кроме гнезда для батарейки.
б. ЮМ - что это?
Сорри, нашел по картинке CLRRTC, мама дома - там два вывода - надо их замкнуть и стартануть с замкнутыми? Процесс этот почему-то не описан, как бы не "спалить".
в. Симтомы:
-включаешь питание - шумят вентиляторы, внутр. динамик не "пикает", на мониторе пустота, св.диод HDD не моргает;
- держишь кнопку выключения 4 сек - выключается.
Я бы грешил на в/карту (есть у меня для проверки и AGP и PCI), если бы не было казуса с батарейкой.
ЮМ = южный мост;
"Палиться" при сбросе CMOS нечему...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Это радует. Но вот по самому процессу хотелось бы инструкций (для голимых Intelo-вских мам под slot1 все расписано в мануале, а у Asus - нет):
1. При выключенном. питании замктуть CLRRTC?
2. Включить питание (с замкнутыми контактами)?
3. Что дальше?
Проще достать батарейку и коротнуть концы из матери на нее на минутку.
А кому счас легко...
Вопрос в другом: А что так быстро и глубоко разрядило батарейку?
Ответ: Что-то пробито и закорачивает батарейку сопротивлением небольшой величины, поэтому она и разрядилась.
Посмотрите напряжение на новой батарейке, не постигла ли ее участь старой, если да, то проблема не в невозможности обнулить CMOS, а аппаратная.
Кстати, низкое напряжение батарейки приводит само по себе к обнулению CMOS, т.к. эта батарейка и служит для создания необходимого питания, для сохранения настроек в CMOS.
CMOS - память независимая от питания в розетке, но зависимая от питания от батарейки. Часы работают от этой же батарейки.
Посмотрю сегодня вечером. А старая батарейка исправно служила с 1999г. - может ей срок вышел уже.
Пока картина печальная. Замыкание пинцетом "перемычки", а точнее двух коротких шпыньков "CLRRTC" привело к автостарту мамы (при включении выключателя на БП). Выдержка 1-1,5 мин и выключение.
Все то же - только шуршит DVD-привод, вроде чуть зашумел HDD, св.диод на мониторе (он моргает, когда нет синхронизации) вроде как загорелся постоянно ~ на 4 сек, потом опять заморгал.
Батарейка пока 3V. Вставка в/карты PCI (c выниманием карточки AGP) ничего не улучшило.
Пока не смог поменять проц. P-II 350Mhz (туалет у меня ч/з доработ. переходник no-name), т.к пока не нашел 4-х перемычек, которыми ставять множитель 3,5Х).
И что могло сгореть? Вот тебе и
У Асусов этого поколения известно что горело - мультик...
Еще хардверный мониторинг дох, но намного реже; впрочем, у сгоревшего HM симптомы несколько иные...
Впрочем, я лично (пока) не уверен, что у Вас что-то вообще сгорело - еще раз опишите подробно ситуацию, желательно с замерами напряжений (см. "Ремонт матплат") и показаниями пост-карты...
Контакты CLRRTC надо замыкать при отсоединенном от платы 20-штырьковом шлейфе питания,
, короче, без фанатизЬма надо товариСЧи
, а то получается как в небезизвестном
иначе остаточный заряд на конденсаторах БП не даст сбросить CMOS.
Я недавно отремонтировал P3B-F путем замены мультика. Симптомы до замены были такие:
мультик сразу после включения становился теплым, а Северный мост горячим, при это через
10-15 секунд из динамика шла двухтональная сирена, на пост-карте "00", ресет срабатывает.
После замены мультика: сам мультик холодный, Северный мост теплый, плата работает.
А вообще, по моему скромному мнению, Вы перегрузили системную плату чрезмерно мощным
процессором, и что самое неприятное, слишком мощной видеокартой при большом количестве
памяти. Пока не будет результатов запуска платы с менее мощными комплектующими причем
на штатных режимах, говорить что-либо преждевременно.
А вообще, распиаренность Асуся не делает его платы более мощными, чем они есть на самом
деле
анекдоте: "ну милочка, ну еще 100 грамм..."
