После установки процессора Celeron-633 на переделаном переходнике Slot1-Socet370 перестали грузится игры комп или виснет или вылетает обратно в Windows. Любые другие програмы работают нормально.
sacha
Укажите ревизию платы и, если она ниже 1.10 Какой стоит ШИМ-контроллер.
Наиболее вероятно HIP6019CB или HIP6019ВCB.
Кстати Вы тесты памяти гоняли, чем-то вроде HotCPUTester-а стабильность системы проверяли?
1) Какой процессор там был раньше?
2) Разгона небыло? Частота шины 66Mhz ?
3) Охлаждение процессора нормальное?
4) Как справляется с другимим видами нагрузки? Например архивирование winrar 1Гб данных с максимальныйм сжатием.
K9 У последних версмий RAR-а (3.3 и 3.4) для этого есть специальный режим "test and benchmark"
31 Окт 2004 - 10:43 Unknown BIOS
Конфигурация:P2B-OPBX4/16Mb nVIDIA Vanta TNT2 64/2 64SDRAM PC100
1 64SD RAM PC133/30Gb.
Игры:Wolfenstein 3 игры на одном диске виснет на мертво на экране вертикальные полосы разной ширины иногда в середине не большой квадрат заполненый мелкими полосками.Хроники героев 2 игры на двух дисках, вылетает в Windows других не пробовал по причине отсутсвия.
Ревизия платы 1.12 контроллер HIP6019BCB
Тесты пробовал SiSoftware Sandra проходят нормально.
Раньше стоял слотовый Celeron400 разогнаный до 500 частотой шины 83.3
работал стабильно не грелся указаные игры играл с некоторыми тормозами.
Сейчас Celeron633 разогнаный до 950 частотой шины 100 не греется
архиватор пробовал без проблем.Иры и другие прграммы пробовал запускать начиная со штатной частоты шины 66 постепенно увеличивая до 100 всё кроме игр работает отлично,графический тест Final Realiti проходит на ура.
sacha ИМХО переходник плохой. По крайнере мере на РомБе оч. много жалобна то, что PPGA->FCPGA переделывается отвратно ( симптомы теже, что и у вас). Лучше взять 600р. и купить на радиорынке что-то типа АСУСА или MSi.
Какая операционная система? Может быть попробовать ее переустановить?
Степпинг процессора важен. Процессоры ранних степпингов (косвенно об этом можно судить по напряжению питания ядра) просто не могли стабильно работать на таких частотах
P.S. А вообще на такой плате отлично работает Cel 800 upto 1066
31 Окт 2004 - 14:34 Unknown BIOS
До 633го на этом же переходнике я пробовал 700ый получалось 1024 и точно
такая же фигня все програмы работали нормально а игрушки ни в какую.
sacha
Конфигурация компа?..
Какие именно игры?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
sacha
ex-K9
sacha
