Итак еще парочка матерей P4I65GV,от разных людей ,биосы перешиты ,питание в норме,на однной мультик заменил,и кварцы ,на посто карте reset.что друзья ,думаете по этому поводу?неужели мост??
измерь питание на 2 транзюках около AGP и северника, и питание транзюк около DDR IDE слотов, да еще, сними с сокета478 верхнюю часть и смотри контакты не загнуты ли, у меня одна такая мама была - висела на ресете, оказалось в панели проца больше 10 контактов погнуты, панель была не на шарах, поэтому на нее я сразу и не подумал, а потом оказалось то всего лишь контакты сокета
Все, что ты сделал - это всегда меньше половины того, что ты хочешь сделать )
пока правку мессаги делал, ответ пришел
0,34 это что за питалово такое ?
0,34 с этого места подробней, таких напруг в принципе быть не должно , сколько до транзюка? А вторая мать исправная ?
по ходу этот питатель и не работает.... где стоят транзюки на которых 0,34 ?
gda98
спасибо что ткнул ,я уж вьехал что дело в них,на плате Q25 .Q41 поменяю в течении дня ,доложу
Dmitry-r
спокойно дружище,прочитай ветку там все есть ,тем более что gda98
ориентируется по фотке
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 33 секунды:
значится так нашел чела что мать мне дал ,под страхом пытки паяльной станцией, тело доложило что мать эксплуатировалась
с поломаным креплением кулера то есть застегнут был на три скобы,
выделил подзатыльник,
поменял транзисторы питание пошло на мостик javascript:emoticon(''),напруги такие 4,7 3,3 1,57,,но все молчит как раньше ,пытаюсь искать сопли и всякие другие беды связаные с перепайкой клокера и мультика
Добавлено спустя 7 часов 14 минут:
первую мать отложил ,взялся за вторую ,в нее юзверь втукал память задом на перед ,спален 9916,заменил,остальные сиптомы теже ,ресет полный и усе,поменял транзисторы ,и все пошло и поехало
gda98 сенкс большой,ставлю жирный +
по маркировке на плате Q20 маленкий у первого слота pci ot agp
посмотрел осцилятором,все чисто после дроселей javascript:emoticon('')
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
промерил питания хоть уже и писал повторю 10,8 3,3 0,34
а х.з. эти транзисторы запаралелены ,а сколько должно быть
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
быстро врубил вторую мать на ней тоже самое
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
сокет тоже в порядке
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
оторвал ноги у транзисторов ,по ходу это с моста напруга идет такая
WoWaN, чтобы не пудрить человеку мозги, пишите позиционное обозначение транзистора, его местоположение и напряжение на всех трех выводах.
Alles Luge...
gda98
Dmitry-r
не за что , все мы здесь, чтобы чем то помочь друг-другу...
