P4M890T-M в работе вылетел синий экран (где то по инету лазили). После перезагрузки нет питания ни клавиатуре ни на мыше (ps/2) ни на USB задней панель. На дополнительных портах USB питание есть но мышь не определяется.
SB_Docent, вы кусочек посмотрели, выложенный мною? эти предохранители включены параллельно, и не могут по отдельности давать такой эффект "Если перемычкой замкнуть F2 то ничего не меняется а если F3 то плата изображение пропадает", U6 поизучайте на предмет пробоя
SB_Docent, поставьте тестер на прозвонку диодов и звякните соседние площадки у F2 и F3 - должны звониться как и по схеме - в параллель. Потом один щуп на массу, вторым звонить каждую площадку у F2 и F3. Результат в паинте на картинку. Бум искать ваше КЗ по картинкам и говорить шо делать
Добрый вечер. Поставил тестер на прозвонку диодов, звякнул соединение F2 и F3 - тестер звенит. "Потом один щуп на массу, вторым звонить каждую площадку у F2 и F3" - тестер показывает 1855 для обох площадок
"Я в интернете искал от этой матери схему - не нашел."
И все таки она там была - держите ! Но сумеете ли Вы ней воспользоватся , учитывая то , что Ваша плата - "упрощенная" и вместо некоторых деталей поставлены обходные елементы.
"U6 ток четко не пропускает" - не пропускает - потому , что ее не поставили - смотрите , что вместо нее запаяли ! R98 -?
Т.е. Цепь ДО предохранителей имеет такой же импеданс как и цепь ПОСЛЕ? И это при снятых то предохранителях? Этому нужно поверить? Может не то намеряли? картинка где?
Кусочек смотрел.... U6 ток четко не пропускает
Проверил мультиметром сопротивление - ничего не показывает....знашт ток не пропускает
...ложки нет
...ложки нет
Прошу прощения.
На картинке все показано
