На плате P4M900T-M выломан 1USB порт, из-за чего произошло КЗ, теперь все 4 USB и клавиатура PC/2 не работают. На передней панели USB работает. Подскажите что могло сгореть (резистор, микросхема.) Нет именно питания 5V
На дроселе L1 нет напруги, F8 нет напруги, а где F2 и F3 находятся? На переднюю панель стоит F7 есть 5 вольт и работают USB,
igor1717 писал(-а):где F2 и F3 находятся?Возле блока разъемов LAN/USB. Поскольку ECS любит экономить, то вместо предохранителей стоят перемычки.
F2 сдох гад, а F3 ниже его паралельно, нету там вообще ничего
