Избитая тема P4P800-SE . Не идет питание на проц. На ключах напруги нет. Перепаял контролер питания AD1380-не помогло. На входе напруга 12 вольт. Кажется это много? Что подскажите? Да забыл - сильно греются мосты, особенно южник. Есть предположение что южник дохлый, но на проц напряжение не поступает. Южник кажется здесь ни причем.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Так можно выставить и лог.0 и лог.1 (условие проведения операции желательно оговаривать заранее
Ну вот... если речь идет для начала о том, чтоб исключить дохлость ШИМа... то надо его изолировать от цепей, которые могут его путать (сигналы VID с промежуточной логики, в данном случае). Я бы еще попыталась бы убедиться в идентичности входных сопротивлений ШИМа по VIDам, так, на всякий случай![](http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_redface.gif)
Кстати, та логика, что меж проца и ШИМа - просто буферная?
Я бы не назвал это буфером
Микросхема между процом и ШИМом может задавать произвольные значения VID'ов (режим простого буфера тоже есть
