Была дырка в Q727 (3310H), заменил, - D 12.09, G 10.38, S 12.10. На южнике 1.56, на памяти 2.56. Проблема в том что мать работает только с Целероном 1.7/128/400. С остальными процами (P4 2.4/1/533, P4 2.4/512/533, Cel D 2.26/256/533) не запускается. Сначала была прошивка 1012, целерон работал на частоте 800Mhz, прошил на 1018, стал работать на своей частоте 1.7Ghz, но с теми процами так и не работает. Поменял частотный генератор, LM324, LM393. Может проблема в сокете?
Снял крышку сокета - один контакт был отломан, заменил сокет на Lotes. Работает...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Для статистики, какой контакт был заломан?
