Краткая предъистория.....
Поступила с дырками в транзисторах на позициях Q15 и Q7 APM2054, были заменены на 06N03L. После данных операций мама начала давать 1 длинный и 8 коротких сигналов...отвал видео...
Не знаю зачем, но пропаял сокет LOTES после чего нет сигналов вообще + ко всему холодный проц. Камень Celeron 1,7 GHz, питание на маме 1,66 В. Так понимаю раз не греется нету клока?
Вот блин..а я снизу его прогревал....а обязательно сверху греть? Грею строительным феном.
Желательно и сверху, и снизу, причем температуры подбирать надо очень аккуратно, либо только снизу, но площадь нагрева должна быть достаточной большой, чтоб плату не вело и не пучило и тепературу поднимать плавно до "пока не поплывет". А если только сверху - быстрее убьется, начиная с пластика.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Поднимал плавно..грел снизу строительным феном а сверху паяльной станцией. Вроде не вело плату..поднимал температуру плавно..возможно там в сокете на какой то ноге трещина попалась..не знаю..сдую посмотрю.
