Здравствуйте!
Есть родительница Asus P4SGX-MX rev.2.00. История болезни не известна. Не стартует! Северный мост греется. Вентиляторы вращаются, а проц холодный! На дросселях нет напряжения. Напряжение полевых транзисторов -
STD90NH02L (G/D/S):
Светодиод дежурки светится.
PWR – 3,4В.
RESET – 3,4В.
Все время висит POST похожий на DO.
Подскажите куда дальше копать!
Спасиб!
Народ начал дальше смотреть, в VRM задействован дует в виде драйвера RT9602 и ШИМ RT9241B.
Выставлял несколько комбинаций VID вручную, при этом заметил появление напряжения на процессоре, только несколько завышенное например вместо ожидаемых 1,100В – 1,16B; 1,125В – 1,19В.
Стоит вставить процессор питание тут же пропадает. Перепробовал несколько цп.
Говорит ли это о неисправности шим или драйвера или и того и другого вместе?
Это говорит о недостаточном количестве данных диагностики.
Не обладая осциллографом, можно ли проверить исправность ШИМ?
Можно попытаться.
Подскажите какие попытки доступны в моем случае?
Проделайте диагностику ШИМа при установленном процессоре.
Привожу напряжение на выводах драйвера и ШИМа (в скобках приводятся напряжения в случае когда VIDы выставлены вручную и есть Vcore)
VID'ы странноватые для случая с установленным процессором. Огласите sSpec процессора (и заодно уточните - проверялся ли он на работоспособность).
DiY писал(-а): Это не клокер, а всего лишь тактовый буфер.
Да и SS не очень нравится.
sSpec процессора Celeron D 2.26/256/533 - SL87K. Работоспособность только что проверил на рабочей маме - все прекрасно включается, стартует и т.д. Также ставил рабочий проц Pentium 4 2.40/1M/533 sSpec SL7YP, значения VIDов с 1 по 4 изменились на 3В...
Загляните в CPU support list и слегка подумайте.
