Проблема следущая, данная мать постоянно, т.е. после каждого полного обесточивания (вынимаем БП из сети) и последующего запуска выбрасывает в BIOS, где предлагает выбрать CPU. Батарейка новьё, BIOS последний, время не сбрасывает, настройки тоже не слетают, Непропай сокета исключаем, т.к. сквозные ножки, ну и погрел его от греха подальше. В остальном мать работает без нареканий. Вынь вертится.
Нужна помощь. Где искать грабли, в районе сокета или ЮМ (962Lua)? Так же информирую, мульт 8705F-0329-FXS. Заранее благодарю.
Название и пост поправил. jampers, следите за оформлением и сленгом! Мне, например, совсем не понятно, что такое "Вынь"...
Злой Модер aka Dmitry-r...
А кто мешает проверить, доходит ли напряжение от батареи до ЮМ?
Некоторые варианты схем.
Может я что и не понимаю, но если бы не доходило напряжение, то тогда бы всё сбрасывалось, А здесь все настройки остаются кроме CPU.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
Проц официально поддерживается платой?
Вы как-то забыли уточнить время, на которое вы обесточиваете компьютер. Если предположить, что описанная ситуация наблюдается при длительном отключении, то можно искать, начиная от вывода SKTOCC# (AF26).
Проц, поддерживается. Проверял на двух камнях. Время обесточки 1-3 мин. В зависимости от настроения.
Хм... Я вот одного не могу понять, фирму-производителя и модель материнской платы указать совсем не судьба??? Или я просто где-то недоглядел???
Не нужно путать стандартные (референсные) фичи, и личные из#$ы конкретных производителей, подходы к диагностике специфических неисправностей существенно различаются.
По дефекту и обвеске могу предположить, что это ASUS P4SP-MX или P4S533-MX. Если это действительно ASUS, попробуйте воспользоваться поиском, проблема обсуждалась...
Добавлено позже...
А, ну да, углядел в таксономии... Эх, не угадал с моделькой...
Уважаемый, таксономия нужна для быстрого поиска близкого по тематике материала, а не для того, чтобы в ней искать информацию по вашей теме... Название поправил...
Alles Luge...
jampers, вас подтолкнули в нужном направлении.
От себя добавлю, что проблема в большинстве случаев типичная и сводится к замене или просто отпайке SMD-транзистора. Сам виновник вычисляется мультиметром.
Поиск так же рулит.
У самого бывали такие матери. Я ленив, потому искал не от сокета. Один щуп мультиметра на землю, вторым поочередно вставал на ноги SMD-транзисторов в районе батарейки/южного моста. Т.е. встал на одну ногу, далее сокет при вставленном проце открыть-закрыть. Нет реакции - на следующую ногу и сокет открыть-закрыть. И т.д. до появления видимой реакции на открывание сокета. Виновник ищется в 5 минут. Потом его достаточно просто выпаять.
jampers, оффтоп удалил.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Спасибо, результат оглашаю. Полевичок в районе сокета Q62 маркирован S72.(стоит в верху сокета) Был снять после чего проблемма устранилась.
Ту Pavel: "Один щуп мультиметра на землю, вторым поочередно вставал на ноги SMD-транзисторов " открыли глаза . Сенкс.
Спасибо большое автору.
