Доброе время суток всем.
Имею проблему с материнской платой P4VM800
asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VM800
Месяц назад я её ремонтировал, менял микросхему в цепи сброса , тема об этом здесь:
rom.by/forum/P4VM800_inversnyj_reset
Вобщем все нормально работало, но где-то через две недели хозяин позвонил,что после выключения комп начал включатся только после часового простоя .
Поскольку я был в отъезде и зайти не мог, я посоветовал ему зайти в биос и сбросить настройки по умолчанию.
После этого компьютер начал работать нормально.
Но вот позавчера привёз с жалобой что после выключения перестал включатся совсем.
Первым делом программатором залил в флешку W39V040BPZ последнюю версию биоса, предварительно сделал бекап старого, но результат преждний, плата куллером крутит, посткарта на нулях.
После извлечения платы с ящика на стол, обнаружен чрезмерный нагрев четырёх электролитов 1500 мкф 6,3в, в цепи питания просессора.
Напряжения питания 12-5-3.3- 2.6 -1.5 вольт в норме, мосты тёплые , но рёбра радиатора процессора хотя на ощупь ели теплые,чувствуется что куллер гонит горячий воздух. Reset и cloc есть.
Нпряжение на дроселях 1,3 вольта,при этом я мерял из стороны транзисторов,поскольку с другой стороны мешает бокс вентилятора, а снимать его при таких температурах я не рискнул. Причем на родных конденсаторах розбаланс питания был 1,3 и 3,5 вольта. На том плече где было 3,5 вольта конденсаторы греются больше.
Заменил все четыре конденсатора на аналогичные по параметрам, но два из них спустя пять минут после включения вздулись, а с одного из них даже потек электролит.
Заменил их ещё раз, и подключил другой, проверенный блок питания.
Нагрев конденсаторов остался, причем два из них греются на много больше.
Мосфеты с питальника не выпаивал, но на сравнение обох какскадов, все сопротивления одинаковы с точностью до ома.
Я признатся начинающий в этой теме и боюсь спалить процессор, а тут ещё хозяин по пять раз на дню звонит и подганяет.
К нему видишь-ли гости с америки приехали и требуют интернет, а это меня ещё больше дезориентирует.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что мерять.
У меня тут был случай, что со скачаным с оф-сайта и залитым программатором биосом материнка не стартовала, пока не залил старый глючный и обновил его под досом.
Возможны ли из-за проблемы с биосом такие проблемы?.
Перенес в Песочницу.
Проверял я тут, паял, лудил.
Вобщем получаются такие параметры.
Напряжение на дроселях со стороны процессора на обеих плечах 1,3 вольта.
При этом нехило греются не только конденсаторы,но и дроселя,сильного разогрева самих транзисторов не наблюдается.
При снятом процессоре сопротивление между дроселями и землёй 47 ом.
При установленном процессоре 3,3 ома.
Смд резисторы проверил, все в порядке.
При сравнении обеих плеч питальника между ихними деталями, все сопротивления идеально сходятся.
Что кроме шима остается, разве что сам проц сажает напряжение, тогда кондюки вроди как грется не должны, да и мамка вообще наверное не включиласьбы.
BOOTx, UGATEx, LGATEx?
LGATE ~ 4.5 V
UGATE ~ 11.5 V
Осцилограммы на обоих плечах на вид одинаковы, напряжение тоже, но так быстро все греется, что даже не успеваю осцилограф засинхронизировать. Осцилограмма напоминает стрелки направленны в право.
Поскольку выводы L6916D находятся под куллер боксом, замеры проводил на сопротивлениях возле транзисторов питальника.
При таком напряжении транзистор открыт должен быть, а тут получается он труп?
Надо было на затворах транзисторов, вдруг резистор в обрыве.
Проверял резисторы, мерял на затворах, все в норме, обрывов нет.
Разве-что получается что одинаково сдохли транзисторы обеих плечах питальника.
Или гдето может быть плохой контакт, поэтому их перекашивает, но пока не нашел.
На LGATE и UGATE напряжение импульсное, так что судить о том, что хотел сказать автор сложно
. Если указано среднее напряжение, то для UGATE явно завышено. Да и по BOOT не наблюдается данных (причина понятна, но данные все равно интересуют).
Я бы порекомендовал автору представить осциллограмму, нарисованную хотя бы от руки, с указанием амплитудных напряжений.
Вот что получилось. Картинки в прикрепленном архиве.
Для LGATE шкала- 3 вольта квадратик, для остальных 7,5 вольта.
Фотографировал мобильником, так что прошу простить за качество.
UBOOT1 с ножки драйвера (катод диода), UBOOT2 замерять не получилось, нет доступа.
Сложно о чем-то судить по таким фото
По BOOT не указан уровень нуля.
По UGATE сложно судить об уровне сигнала во время, когда транзистор должен быть открыт: основная яркость линии приходится на уровень 15 В, хотя выбросы дают около 23 В. Либо там наблюдается резкое падение уровня, что не очень хорошо.
Вот, для наглядности сфотографиговал ещё раз.
Как уровень нуля установил луч второго канала осцилографа .
Шкала та же, для LGATE шкала- 3 вольта квадратик, для остальных 7,5 вольта.
Это уже значительно лучше.
В общем-то похоже на нормальную работу за исключением повышенной колебательности и легкого проседания в середине импульса по драйверам нижних плеч (хотя проседание вроде не очень существенное). Если колебательность действительно присутствует (а не является наводками на кабель осциллографа), то она может обуславливать нагрев.
Кстати, что за процессор используется?
