Имеется плата P5B-VM DO стартует, загружается, Вин устанавливается, дрова тоже, но: греется юг до 80 градусов, циклически выдается сообщение "обнаружено новое устройство -USB". USB звонятся как нормальные. Кто нибудь лечил? Поборол? Помогите, плиз!
Есть еще две платы P5B-VM (SE) стоят без кодов, мосты не греются...
Да, еще замечено мультик ICS рядом с мостом греется так, что палец более четверти секунды не удержиш!!! Нормально? Мосфеты в районе моста переменял на 2905. Результат нулевой...
Имхо мульт не должен грется.
Сделайте замеры напряжейний на плате и выложите их на всеобщее обозрение.
Сделаю предположение, что ICS - клокер. Греться должен
Автор, какие мосфеты меняли на 2905?
Менял NIKOS3055 на IRLR29055 (нумерации и обозначений в схеме на плате нет). Один мосфет между севером - I RAM - PCI-E, второй и третий между RAM - юг). Напряжения в норме, подозрительного - ноль! Пост-карта КИТ92222 показывает все ГУД! Мать стартует, вырубается и снова стартует, как-бы заново инициализируя проц. Да грется клокер, а не мульт (сорри плиз). Конкретно карту напряжений дам позже. БП Cif430W.
Да, забыл: юг пытался греть - результат - НОЛЬ...
