При запуске P5GC-MX выдает сообщение - USB Over Current Status Detected и выключается. На выносных 7 и 8 портах 1.57v, на остальных по 5v. В BIOS зайти нельзя. Это Южник?
Нет.
Ищите причину отсутствия питания на указанных разъемах.
Проверяйте предохранители. Вроде бы еще и джампер присутствует (но он один на всех, если я не ошибаюсь, а предохранители отдельные на разные порты).
На фото он между "+" 7 порта и третьим pin'ом, свободным от джампера, переключателя PS2_USBPW
12 Окт 2011 - 03:04 Unknown BIOS
В догонку - При запуске P5GC-MX выдает сообщение - USB Over Current Status Detected и выключается. +5 в норме. В BIOS зайти нельзя. Неисправна резистивная сборка (rom.by/files/24012009726.jpg на этом рисунке сразу за слотом PCI).
Нет
Как они выглядят?
Предохранители - параллелепипед приблизительно 5x3x1 мм. Я вижу 6 штук - 4 в районе задней панели, 2 возле USB56/USB78.
Прозванивал уже. Как-то странно получается - одни и те же предохранители на 5, 6 звонятся, а на 7, 8 нет. Проверю еще раз утром
К каждой паре портов до "+" стоит нулевой резистор. Возле 7, 8 портов он не звонился. Поменял - заработало! Сопротивление на нем (рабочем- 5-6 Ом)
