После выключения света мать замкнуло. При вклюючение лампочка питания загорается кулеры крутятся на экране ноль эмоций. Все оборудование память видео и проц в норме проверялись на другой машине. Кандеры не вздуты ни чего не греется . При удержании кнопки power ни как не реагирует. Помогите советом зарание спосибо !
hael, а собсна какую реакцию плата должна при этом показать?
Подозреваю, что питание мамки не отрубалось даже ))
Если делать как принято, то надо обесточить БП ПОЛНОСТЬЮ, вынуть батарейку (необязательный момент, но на старых платах желательный) и уж потом коротить 2-3....
...ложки нет
