Похоже на то что плата после грозы.
Грелась сетевуха при подключени к БП. - Снял.
Были прогнившие резисторы в 8 пиновом корпусе - пропаял ЛТИ 120.
Теперь 1й 800 ом, 2 и 3 1000 ом, 4 800 ом.
почемуто.....
Прозвонил ШИМ проца - замыканий нет.
Битых насквозь транзюков нет.
Зато есть какието штучки маленькие чёрненькие, которые почемуто звонятся насвозь в 0. ))))
USB data в норме.
Есть джампер usbpw. Написано 1-2 +5V; 2-3 +5VSB. Когда 1-2 в режиме прозвонке тарахтит и показывает 032.
Включается, но скачет напруга на PSON.
Кулер дёргается с завываниями.
При замыкании PSON - БП подкачивает мощи.
Смешно то что кулер переходит в режим регулирования оборотов.
Изображения нет.
Напругу померял всё вроде в норме.
Ничего не греется кроме проца немного.
ПОСТ карты нету.
Звуков не издаёт никаких вообще.
pwsw rstsw - 3.3v;625ohm.
На A15 0v при включеном БП через PSON.
Мултьтик?
БИОС?
На вскидку подскажите?
Выяснилось что при касании кварца на 32768 происходит запуск. но не надолго.
Кварц трупачёк? Напруга к массе 0.13v / 0.21v.
При подкл БП:
VBAT=3.21v
PWROK = 0v
PSON#=4.9v
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
SUSB#=0v
При замыкании PSON:
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
PWROK = 0.04v
(PSON#=0v)
SUSB#=0v
VBAT=3.24v
Питание на южник 1.65v.
Не даёт PWROK!
Выдаёт SUSLED!
Могу, как только закажу из Китая.
Прожектором.
И подскажите тогда уж, пожалуйста, почему у меня флюс ЛТИ-120 такой тёмный?
Густой чтоли? Если спиртом его разбавить то можно будет без опасений под мост заливать?
Паять есть RMА 223 - китайский.
И ещё загадочно то что плата просыпается после дотрагивания до кварца 32768.
Потом снова отключается.
Этот кварц тактирует часы. Они у нас теперь где обитают? в ЮМ?
То real-comp-master
Часы - в SB ...
LAN - to SB ...
POW_ON - to SB ...
Reset - to SB ...
Кондёр поменял - ресет не залип.
На A15 3.3v.
Кулер не дёргается крутится ровно, в режиме регулирования оборотов.
Только вот до чтения BIOS не доходит (проверено светодиодом).
После замены ЮМ плата ожила и прошла пост.
Выключил, включил снова.
Выключилась - греется проц подумал Штирлиц.
Пока ходил за радиатором на проц. - пришёл а пахнет палёным.
Юг адски греется.
При запуске БП уходит в защиту и циклит с интервалом 0.8 сек.
Может зареболил криво (без трафака, на нитках)?
Или есть мысли?
Традиционная мысль - автору лень делать какие-либо внятные диагностические действия.
Ну я делал диагностику ранее - все напруги в норме.
У этого моста все usb норм.
напруга на 5vsb проседает до 4В. при отключеной плате 5В.
версия 2.01G схемы нет.
греется аццки "в дежурке"
на плате по питанию замыканий нет
есть какаято
k08wp
у снятой сгоревшей сетевухи
сопр ЮМ на землю 340 Ом
когда L1085 выдаёт 3В ЮМ греется. при снятии не греется. 3vsb идут в ЮМ.
похоже ему конец.
Вполне возможно.
Дико то что после установки плата поработала 15 сек. прошла пост.
мост поднял - все шары на местах, замыканий нет. припаян был чётко как на заводе.
Как так то?
Как такого избежать в дальнейшем?
Через лампу подключать?
Отсутствие контакта тоже может приводить к проблемам, например.
К таким проблемам?
Чип уселся. Паял с нижним подогревом. Чистил как положено.Снял оплёткой припой. Флюс NC-559.
После поднятия на местах посадки шаров на плате остались чёткие мелкие капельки припоя. Шары остались на чипе.
Непропай исключён.
Дороги не залудились. Замыкание тоже исключено.
Что тогда не маразм в таком случае?
Спрашиваю потомучто нигде где не смотрел не видел таких случаев.
