Доброго время суток. Попалась в руки мать со страным эффектом. Ставиш на стенд все подключаеш включаеш пост по нулям. Давиш на микруху биоса она включается и начинает работать до первого выключение (если ресет то она нормально грузиться продолжает работать). Скажите в чем косяк? кроватку биоса прогрел не помогло. Эффект странный
Перенес в Ремонт матплат.
греть север? в понедельник рискнем
А может хватит греть ? , если Вы уже чего-то не нагрели !
А изначально я ,лично, перепрошил бы и вставил в МВ другую м/сх BIOS !
Кто знает , хто ее до Вас еще дергал и как ?
" Bishop : Кирилл, может сначала с диагностикой закончите, а потом всё греть начнёте?"
А вот ето правильно - у Вас же МВ изначально после нажима на м/сх BIOS работала ?
Кирилл - сначала научитесь изъясняться - а то у Вас - "мать , на микруху, видяху , проблема транзюков у оперы, "биос без кровати нифига транзы наряжения в норме" и т.п. , а потом грейте все без разбора !
ха если она включалась от нажатия биоса то нах его прошивать. да и давить щас не на че я микруху биоса припаял напрямую к мамке...
да как так я мать почти всю прогнул давил на север юг сокет нифига нет запуска. только за место D4 встает теперь всегда D5
Так блин...
Давайте сначала куда тыкать мультиметром?
На внешнии вид мать целая не чего почерневшего, вспухшего.
По вашему вики посмотрел пробежался по напругам проца, оперы, мостов норм.
Включаем пост D5.
Даже забудем что там чото типо с биосом. На что вы бы грешили в первую очередь
Потому что сейчас D5, чтоб исключить пару версий, надо сделать как сказал Orest.
Просто подпишите все напряжения по мосфетам на фотке платы (все выводы), там уж народ подумает - норм там или паранорм.
Мать, если изначально поверить, запускалась, если прижать флеху - это действительный факт? Тогда имеем реакцию на мех.деформацию - ну и что это по-вашему? Думаю, что не детектировали отвал, не нашли нужную "позу". Если гнули сильно - то "почти контакт" мог запросто стать "злостным неконтактом со другами своими" и теперь поймать "счастливые моменты" значительно труднее.
...ложки нет
окей ждите отписей в понедельник
...а биос прошить всё равно надо... шоб быть уверенным в тылах и не возвращаться уже к этому.
P.S. кстати, будет прикольно когда она заведётся с другой оперативкой (или с этой, протёртой ластиком)...
...ложки нет
оперативку ластиком тер... проходила d4 и вставала на d5
