P5LD2-VM БП уходит в защиту
При замыкании повер Он на землю кулер делает 1/6 оборота и мать вырубается (БП уходит в защиту). Отключаю доп питание норм заводиться не вырубается (ну понятное дело в ресете стоит). Прозвонил все мосфеты на КЗ (без проца) ничего нет.
Вставлял двухядерный проц (она его не поддерживает) заводится с подключенным доп питанием.
Что это может быть? Кто то когда то говорил о таком что может быть север (он холодный).
zdebskiy писал(-а):
т.е. драйверы мосфетов хотят много потреблять?
Не совсем:).
Токовая защита ориентируется по току в силовой части. Но драйверы тоже могут поспособствовать этому, если у них имеется проблема с выходами (т.е. один транзистор еще не успел закрыться, а второй уже открылся, например).
zdebskiy писал(-а):
если выпаять драйверы мосфетов то на выходах ШИМа должны быть напряжения? (в теории)?
По выходам PWM1/2/... - да. Но желательно внимательно просмотреть документацию на предмет срабатывания компаратора по нижней границе допустимого напряжения.
Аватар пользователя zdebskiy
Драйверы выпаял, т.е. исключил этот вариант, ситуация не изменилась.
Под силовой частью тут подразумеваеться проц? дросели? (извеняюсь за такой нубизм)
Аватар пользователя Root
нет. Откройте описание на ШИМ-контроллер и посмотрите - там все расписано
Аццкий ромбовод {:€
Чаще всего измеряется ток через транзистор в нижнем плече или через дроссель. В документации это описано.
Нашел нерабочий Драйвер мосфетов. Питание проца появилось. Но, блин, на пост-карте самотестирование светиться. Буду рыть дальше.
Напряжения на всех мосфетах и стабилизаторах 1 в 1 как на такой же рабочей мамке, но вот питаниепроца на рабочей мамке 1.41, а на нерабочей 1.29 это нормально? Или это ШИМ неверно идентефецирует VIDы? И транзисторы (по питанию проца третий канал(те которые не под радиатором)) греются бешено.
Нет.
