Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите куда копать.
После длительного стояния компьютер (Мать ASUS P5LD2 rev. 2.01 G) вырубается сразу после запуска, либо через несколько секунд (видеосигнала нет). Причем если выключился сразу, то необходимо выдернуть шнур питания, иначе повторно не стартует.
Заменил БП на заведомо исправный, ситуация та же, поснимал все девайсы, вынул мать, заменил батарейку, подключил БП, все тоже самое, либо сразу вырубается (видимо БП уходит в защиту) либо какое-то время работает, при этом слышно, что куллер процессора работает рывками, также в такт рывкам мигает powerled, и оптическая мышь если подключить в юсб.
Визуальный осмотр ничего не дал, вздутых конденсаторов, как сверху так и снизу не видать, подгоревших деталей тоже. Читал P5LD2 Rev.1.00G - Не включается (КЗ по +12V) У меня же если отключить питание процессора, проблема остается.
Перенес в Песочницу.
